Какова минимальная заделка болтов ОЧ в клиновидный лист?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какова минимальная заделка болтов ОЧ в клиновидный лист?
Непрочитано 12.10.2015, 17:29 #1
SemenK
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Какова минимальная глубина заделки болта в клиновидный лист?(верхний лист опорной части крепится к клиновидному листу при помощи болтового соединения. Клиновидный лист в свою очередь крепится к ПС при помощи сварки. В проекте применяются РОЧ) И еще какова минимальная толщина клиновидного листа?
Непрочитано 12.10.2015, 18:43
s7onoff
Offtop: Пока умные идут отвечать - расшифруйте глупым вроде меня аббревиатуры все выше, пожалуйста, а то я вообще не могу понять о чем речь)
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 20:45
SemenK
аббревиатуры
ПС-пролетное строение; РОЧ-резиновая опорная часть;
P.S.:Извиняюсь за не понятную подачу информации. Если еще что-то не понятно, спрашивайте.
SemenK вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 08:31
wvovanw
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
клиновидный лист?
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 09:16
1 | #5
s7onoff
wvovanw, видно переменной толщины, скошенный. Вот только зачем и где работает я всё еще не понял.
Возможно для мостовиков начальное сообщение было бы понятно с первого взгляда, но нам, "общестроевцам", надо хотя бы картинку.
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 09:47
SemenK
предназначение клиновидного листа, устанавливаемого между опорной частью и пролетным строением расположенным на продольном уклоне - это обеспечение горизонтального расположения опорной части. Во вложение есть схема листа и опорной части.
----- добавлено через 59 сек. -----
Все верно, см.выше для чего)
SemenK вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 16:42
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Длина? Та как бы резьба на всю толщину прогоняется. предполагаю, что не меньше, чем на гайке данного болта + 3мм
Если малая толщина клиновидной прокладки, то и в Н.П. блока нарезается (правда под углом....)
Насколько помню - меньше 30мм небыло толщины клина в месте болта.
Да, и ещё - при невозможности определения длины болта (или если нет такой стандартной длины) в нижнем листе просто делалось отверстие большего диаметра для выхода болта .
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
Последний раз редактировалось kot1066, 13.10.2015 в 16:48.
kot1066 вне форума
Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению. РастОК Основания и фундаменты 43 24.04.2022 23:42
Заделка анкерных болтов и армирование подколонника SerStar Конструкции зданий и сооружений 6 13.08.2015 23:24
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" tujn08 LISP 14 12.05.2015 17:20
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
