Заделка анкерных болтов и армирование подколонника
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Заделка анкерных болтов и армирование подколонника
Непрочитано 12.08.2015, 12:02 #1
SerStar
Добрый день. В "пособии по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" говорится, что минимальное расстояние от оси болта до края фундамента составляет 6d. При этом допускается уменьшать это расстояние еще на 1d при наличии специального армирование грани фундамента.
Вопросы:
1. О каком специальном армировании идет речь? Необходимо установка арматуры, площадь которой будет полностью отвечать площади анкерных болтов при соответствующих напряжения в металле арматуры и болтов?
2. При соблюдении требования 6d обеспечивается ли прочность по заделке болта при отсутствии вертикального армирования подколонника?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 12.08.2015, 12:19
vv_77
заказчик
Ярославль
Я думаю, речь все-таки не о вертикальном, а о горизонтальном армировании подколонника.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 12:56
SerStar
Мне почему-то кажется, что речь о возникающем выкалывании бетона при отсутствии вертикальной арматуры.
SerStar вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 12:58
3 | #4
SergeyKonstr
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
О поперечном к болту в защитном слое стержня на 0,25 расчетного усилия на один болт (если прямая анкеровка), расставляемом по длине анкеровки болта (или в верхней трети анкеровки).
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 14:51
SerStar
Это где такое можно прочитать?
SerStar вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 15:02
1 | #6
SergeyKonstr
Offtop: В журнале "Мурзилка"
Тип файла: docx Doc6.docx (1.13 Мб, 77 просмотров)
Непрочитано 13.08.2015, 23:24
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
примерно о таком
Axe-d вне форума
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению. РастОК Основания и фундаменты 43 24.04.2022 23:42
Опечатка в значении альфа при расчёте выносливости Пособия по проектированию анкерных болтов Tyhig Металлические конструкции 15 02.08.2015 22:29
Правильное применение анкерных болтов Хилти deviser Конструкции зданий и сооружений 15 21.03.2011 17:41
