Правильное применение анкерных болтов Хилти
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильное применение анкерных болтов Хилти
Непрочитано 21.03.2011, 13:32 #1
deviser
В работе часто встречается необходимость использования анкерных болтов для крепления строительных конструкций к бетону или кладке анкерными болтами, особенно когда есть существующие конструкции. Как наиболее распространенные используем каталог Хилти. Но в самом каталоге в таблицах подбора и программе для расчета болтов всегда указывается среди расчетных условий кубиковая прочность бетона не ниже 25 Н/мм2. Сначала смотрел значения расчетных сопротивлений бетона по СНиП Бетонные и ж/бетонные конструкции, но эти значения были слишком малы для сравнения. Потом открыл ГОСТ 26633-91"Бетоны тяжелые и м/зернистые", там есть Приложение 1, где приводится средняя прочность бетона для различных классов бетона и по нему выходило, что минимальный класс бетона, на который рассчитано применение анкерных болтов Хилти, не ниже В20.
Но у нас фундаменты под опоры выше В15 бетон не применяют, как же тогда эти болты подбирать? Есть ли в информации от Хилти какой-то комментарий, что делать в таких случаях? И вообще, правильно ли я рассуждаю относительно соответствия характеристик бетона по Хилти и в наших нормах?
Непрочитано 21.03.2011, 13:50
MasterZim
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
...Но у нас фундаменты под опоры выше В15 бетон не применяют...
что за опоры? Что крепим?
MasterZim вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 13:54
altd
У Хилти есть замечательная книга "Рук-во по анкерному крепежу". В нем достаточно подробно все расписано. Если не разберетесь, вызовите к себе консультанта из этой компании.
Если сильно очень надо и проект того стоит, можно даже попросить их сделать реальные испытания.
altd вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 14:04
SerStar
позвоните в хилти, пригласите на объект. они с удовольствием приезжают.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 14:20
deviser
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
В основном, под одиночные трубопроводы. Бывают козырьки над входами в здание. Или балки небольших покрытий.
Сообщение от altd Посмотреть сообщение
Есть у меня это руководство, только этот вопрос, применение относительно характеристик в наших нормах на бетон и в частности для бетона класса ниже В20 ничего не нашел.
Для таких случаев, как у меня, вроде бы не вполне уместно проводить испытания. Такое сотрудничество имеет смысл, когда идет речь о массовом применении и для тяжелого оборудования или конструкций.
А у меня обычно во всем проекте в двух-трех случаях, там, где существующие конструкции или другие способы не выгодны.
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Пригласить, наверное, можно, но хотелось бы разобраться, вроде бы не такой сложный случай. А насчет позвонить: заходил на сайт hilti.ru, там есть раздел "Вопросы и ответы", этот вопрос там оставил, пока тишина. Причем делал это два раза в течение недели.
deviser вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 14:31
Armin
Екатеринбург
Прочность бетона в каталоге "Hilti", что подразумевается?
Armin вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 14:35
Шандор
инженер
Львов
Есть руководство - там каждый отдельный фактор расписан, а есть программуля - в последней версии есть даже кирпичная кладка
Шандор вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 14:50
deviser
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Armin, спасибо за ссылку. Один вопрос решил. Осталось только применению бетона меньшей прочности и кладке: как снижать заявленную в каталоге нагрузку.
Сообщение от Шандор Посмотреть сообщение
Шандор, не подскажешь, где можно скачать. У меня есть, но 2002года.
deviser вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 14:57
Armin
Екатеринбург
Ну что тут посоветуешь. Натурные испытания.
В частности. При разработке крепления фасадов (допустим старенькое зданице с непонятными характеристиками материала наружных стен), специализированные фирмочки, занимающиеся в том числе и продажей анкеров, выезжают на объект, проводят испытания и говорят тебе, какую нагрузку "понесут" ихние анкера.
Armin вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 15:09
valenok@yandex.ru
А эти самые ХИЛТИ и "специализированные фирмочки" в СРО состоят?
Короче, прокурор за хобот кого потащит?
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 15:15
Armin
Екатеринбург
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Ежели у тебя есть расчётец (допустим методика из тех-же Рекомендаций по закладушкам) и есть натурное подтверждение (испытания). Что тебя не устроит в данной ситуации? Речь не про химические анкера.
Подбор по пограммке - ещё стремнее в данном случае.
Подбор по каталогу? Кто тогда ответственность несёт в таком случае?
PS: Я не имел в виду, что надобно слепо довериться продавцам крепежа. Тут ситуация, как со сваями. Усчитаешься по СНиП/СП, а потом корректируешь свайное поле по результатам динамических испытаний (как вариант).
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 15:23
deviser
Натурные испытания.
Ничего против не имею, но как-то несерьёзно получается по каждому такому случаю, туда, где может 2 болта надо заделать, звонить в фирму и будут они разъезжать будто у них на всё время хватит.
Я не понимаю, почему эти вопросы нельзя регламентировать. Для примера есть у нас СНиП2.09.03-85, кажется, к нему есть пособие по проектированию анкерных болтов, есть ГОСТ28778-90 на распорные болты. И в том, и в другом есть данные о применении: в первом- в бетоне кл.не ниже В12,5 или кирпиче марки не ниже М75, во втором- бетон не ниже В15, даются допустимые параметры при установке в зависимости от материала конструкции, т.е. можно по своим данным подобрать тип крепления.
У Хилти- бетон кл.В20 и точка. Что-то не верится. Не может быть ихний материал хуже нашего.
deviser вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 15:46
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Я не понимаю, почему эти вопросы нельзя регламентировать. Для примера есть у нас СНиП2.09.03-85, кажется, к нему есть пособие по проектированию анкерных болтовУ Хилти- бетон кл.В20 и точка.//
Вот вот. По своему опыту общения с Хилтями в ситуации аналогичной вашей могу сказать, что приглашение их спецов для прояснения ситуации не особо помогло. Они оставили мне пособие и прогу, причем прога явно глючит и результаты с расчетами по пособию не сходятся (да и вообще ведет себя неадекватно на уровне здравого смысла). Что делать если бетон класса ниже В20 не объяснили, зато выразили готовность направить своих спецов на наши объекты для установки анкеров по месту(за отдельную плату естенственно). В общем теперь с ними разговаривает наш отдел инжиниринга. А мы проектируем по пособию к СНиП 2.09.03-85.
Кутузов вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 16:56
valenok@yandex.ru
Испытания проходят в течение 10-20 секунд. А как себя поведет анкер держащийся только за счет сил трения в течение лет скажем 50-ти? И при температурном перепаде 100 градусов ( От -40 до +60)?
Об этом уже люди думали. Это все отражено в СНИП 2.09.03-85. и пособие к нему.
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Там тоже не все ясно с эпоксидными составами... в плане воздействия температуры (при разогреве анкера при электросварке).
Автор темы   Непрочитано 21.03.2011, 17:29
deviser
Складыается впечатление, что у них(зарубежом) бетон кл.ниже В20 не применяется. Может потому что гарантию дают 50 лет.
С анкерными болтами по СНиП2.09.03-85 есть вопросы:
подрядчики применяют наиболее часто встречающиеся и современные материалы, да и сами нормы проектирования требуют соответствия проектов современным условиям. Когда в проекте указываешь применение продукции конкретных производителей, вопросов не возникает: все это применяют и где взять знают. А когда пишешь что-то по ГОСТ или по серии, иногда возникают вопросы: кто выпускает и где это брать сейчас.
deviser вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 17:41
valenok@yandex.ru
Не интересовался, но...привозят)
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Сталь анкерных болтов Юный ПГС-ник Металлические конструкции 38 13.12.2021 17:44
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23
