Прочность бетона в каталоге "Hilti", что подразумевается?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прочность бетона в каталоге "Hilti", что подразумевается?
Непрочитано 17.06.2008, 16:56 #1
Armin
Екатеринбург
В каталоге "Hilti" в примечаниях написано дословно:
"Нагрузки приведены для стандартных условий и бетона прочности 25 Н/мм^2"
Что они подразумевают под "прочностью"?
Кубиковую или призменную прочность?
Идет ссылка на Руководство по анкерному крепежу, в котором упоминается дословно:
"Как правило значеня кубической прочности при сжатии находятся в диапазоне от 25 до 60 Н/мм^2".
Кто-нибудь уточнял у Hilti-вцев или может я ссылку какую не нашел?
PS: Может вопрос и задавался, поиском не нашел.
Непрочитано 17.06.2008, 17:12
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™
На сколько я знаю, то кубиковую...
shpirant вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 17:39
Müller
Это ветон С25/30: fck,cyl=25 N/mm² fck,cube = 30 N/mm²
„... Бетон также классифицируется по пределу прочности при сжатии. Для классификации характерной прочности изготавливаются: цилиндры D150 мм на L300 мм (fck,cyl) или кубики 150х150х150 мм (fck,cube) (N/mm²) выдержанные 28 дней.“
Müller вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 18:37
Вячеслав А
проектировщик КМ
На сколько я знаю, они пишут данные для бетона марки В25, если бетон другой нужно вводить поправочные коэффициенты, а я обычно звоню представителю со своей конкретной задачей, а они мне подбирают требуемые болты.
Вячеслав А вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2008, 19:41
Armin
Екатеринбург
Всем спасибо за ответы.
Müller,
Не знаете, где можно посмотреть соответствие "германских" (на сколько я понимаю) характеристик бетона нашим "совковским"?
С25/30 честно говоря не воспринял. С25/30 = В25/30 - Класс бетона?
Последний раз редактировалось Armin, 18.06.2008 в 07:02. Причина: Невнимательность
Armin вне форума
Непрочитано 17.06.2008, 19:56
опус
Armin!
Правка -параметры проекта - окружающая среда - немецкий стандарт (ставь птицу)
И будет Вам счастье от В15 до В55, но работать будет тока при В25! Во как!
Надеюсь, что понятно, что речь идет о программе, выложеной здесь в подвале!
Последний раз редактировалось опус, 17.06.2008 в 20:57. Причина: ошибся - параметры проекта!
Непрочитано 18.06.2008, 12:21
Müller
Раньше назывался В25, сегодня С25 и тд. Посмотреть можно здесь.
http://www.heidelbergcement.com/glob...mpany/home.htm
Может удастся найти эту книжечку, которая у меня. Размер А5 210 стр.
„Betontechnische Daten“ – Технические данные бетонов.
Müller вне форума
Непрочитано 18.06.2008, 12:26
Ратмир
Уфа
А мне принесут на этой неделе новую свеженькую программу Hilti
Выложу.
Ратмир вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 10:41
Regby
р. Татарстан
Бетон С25/30 это В30
А для анкеровки в кирпичную кладку? Есть анкера типа HLC например - заявлена возможность их установки в кирпич. И тут же пишется для прочности бетона 20 Н/мм2 - по сравнению с прочностью кирпичной кладки разница десятикратная... Что за бред? Как подобрать анкер в кладку?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 10:55
Nagay
Metal Heart
Киев
В прилагаемом документе есть переводная таблица, которая отвечает на вопросы по теме
Тип файла: pdf Крепление на химических анкерах.pdf (612.6 Кб, 2545 просмотров)
Nagay вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 11:03
Regby
р. Татарстан
ммм... в ней же речь о химических анекрах, но не в этом суть. Они пишут прочность кирпича 25 Н/мм2, это 25 МПа это бетон B30 что за кирпич такой?
Кирпич керамический М100 имеет предел прочности на сжатие 10 МПа (средний для 5-ти образцов), характеристики кладки еще ниже! я реально схожу с ума
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 11:07
Nagay
Metal Heart
Киев
Действительно, в рук-ве по анкерному крепежу нет данных для установки HLC в кирпич. Та же ситуация и с расчетной программой. Очевидно, необхродимо обращаться к региональному представителю за помощью.
Nagay вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 11:25
Nagay
Metal Heart
Киев
Regby, а может попробуешь хим. анкер HIT-HY 50, для него есть прочностные условия крепления в кирпич. Правда, прийдется искать такую ще переводную таблицу для кирпича, но, думаю, это не проблема. Или, если очень приспичило HLC, провести испытания нескольких образцов в реальных условиях, программу испытаний можно разработать, используя положения по расчету в том же руководстве.
Nagay вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 11:34
Regby
р. Татарстан
Я то же об этом подумал... - о натурных испытаниях, но думаю заказчику все это не понравиться.
Анкер HIT-HY 50 смотрел, и смущает меня там примечание: "Нагрузки приведены для стандартных условий и крипича прочности 25 Н/мм2", насколько я знаю наши заводы такого кирпича не выпускают (М250), максимально М200, а в здании где собираемся применять анкера, наверняка меньше... М75-М100. Я делаю вывод что анкер потеряет несущую способность по базовому материалу. Применять такие анкера на свой страх и риск...
А можете сказать порядок цен анкеров? И разницу между химическими анкерами и распорными? Думаю это та еще копеечка...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 11:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А вот подумалось - при расчете анкеров в кирпичной стене наверняка надо говорить о КЛАДКЕ.
Из этого мысль: в инструкциях Хилти может подразумеваться КИРПИЧ, причем "ихний".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 11:45
Regby
р. Татарстан
Да я то же подумал о кладке, посмотрел и предел прочности кирпича по ГОСТ... для кладки эти характеристики еще меньше. Судя по всему красиво "пришпандёрить" эвакуационную лестницу и козырьки не получиться... хреново
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 11:52
Layout
Конструктор
а у меня в коне каталога HILTi есть переводная таблица, там сказано, что С20/25 - это наш бетон В20
Layout вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 11:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Насчет химических - они для кладки лучше всего годятся.
При механическом видимо надо заглубляться не менее чем на 250, а анкер брать толстый, с учетом возможной работы на изгиб.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 11:55
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Layout Посмотреть сообщение
Это так же сказано в ГОСТ-е на бетон
На мой взгляд проблема таки не в повреждении самого анкера а в достаточности его крепления в кладку. На срез то его расчитать не проблема - получаются хорошие запасы, а вот ВЫРЫВ вызывает опасения. Как анкер может погнуться, будучи заложенным в базовом материале не понимаю - скорее его просто вырвет наружу, в самом плохом случае срежет. (ИМХО)
Тем более что тут написано: "не теряет несущей способности даже при значительном изгибе тела анкера относительно продольной оси".
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Последний раз редактировалось Regby, 24.11.2008 в 12:01.
Regby вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 12:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я как раз имел ввиду разрушение кирпича (по известным причинам) от треугольной эпюры при расчете на Q. Тогда анкер будет свободно гнуться на какой-то длине - например 50 мм.
При расчете на N неразрушаемость как бы гарантируется хорошим заглублением распираемой части туда, где кирпичу в случае растрескивания все-таки некуда будет раздвинуться. В пустотном кирпиче конечно рискованно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
