Сталь анкерных болтов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сталь анкерных болтов
Непрочитано 27.10.2009, 12:58 #1
Юный ПГС-ник
1. Как еще может называться сталь ВСт3кп2 для фундаментных болтов:
Ст3кп2 , С235, а то подрядчик не может найти их.
Регион: Санкт-Петербург.
2. Почему СНиП и СП рекомендуют разные марки стали:
СНиП: ВСт3кп2
СП: Ст3пс2 и при этом "Пособие по проектированию анкерных болтов.." Ст3пс2 рекомендует для крепления оборудования.
Чем руководствоваться?
Непрочитано 27.10.2009, 13:06
halfsin
Инженер-конструктор
Одесса
Полуспокойные и спокойные стали используют при динамических воздействиях, кипящие - в обычных условиях
halfsin вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 13:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Или СНиП, или СП.
СНиП II-23-81: п.2.5->ГОСТ 24379.0-80.
Вот из ГОСТ:
Тип файла: doc Фболты.doc (36.5 Кб, 3839 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 13:21
Юный ПГС-ник
Спасибо! ГОСТ видел, там есть и кипящая и полуспокойная стали для нашего региона, но пособие-то говорит, что полуспокойную только для оборудования можно брать. Меня смущает именно это противоречие.
Видел в одном проекте КМ указание марки стали болта С235 - правильно ли это?
Юный ПГС-ник вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 13:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Юный ПГС-ник Посмотреть сообщение
..но пособие-то говорит, что полуспокойную только для оборудования можно брать. Меня смущает именно это противоречие.
1. противоречия нет - и в ГОСТе есть про оборудование - см. прим.* к табл.
2. С235 - сталь по ГОСТ 27772. Касается и круглого проката.
А так как:
2.2.1. Шпильки болтов допускается изготовлять из сталей других марок, механические свойства, которых не ниже свойств сталей марок, указанных в табл. 1.
2.4. Шпильки конструктивных болтов во всех климатических районах следует изготовлять из стали марки Ст3кп2 по ГОСТ 535-88.
2.4.1. Марку стали шпилек конструктивных болтов, если последние подлежат проверке на сейсмические воздействия и воздействия, возникающие при аварийном режиме оборудования, следует назначать как для шпилек расчетных болтов (п. 2.2),
то значит правильно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 13:36
halfsin
Инженер-конструктор
Одесса
Полуспокойные и спокойные стали не только для оборудования. Ильнур выше указал ГОСТ на фундаментные болты. Кстати, для сейсмических районов для фундаментных болтов только пс и сп стали.
halfsin вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 13:42
Юный ПГС-ник
1. А точно ГОСТ 27772-88 распространяется на кругляк, в нем ничего не про это не написано!?
2. Неправильно задал вопрос: в пособии написано, что Ст3пс2 использовать для крепления оборудования только, а в СП она идет для строительных конструкций.
Непрочитано 27.10.2009, 14:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кругляк - это практически многогранник. Многогранником является и квадрат. Квадрат-частный случай прямоугольника. А прямоугольник - это же лист. Значит, круг - это листовая сталь.. Шутка.
А разве круг - не фасонная сталь?
Доб. Видимо, нет. Да, в 27772 ГОСТ2590 не фигурирует. Но есть ГОСТ380.
В-общем, во всех наблюдаемых мной сейчас спецификациях круг идет С235.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 27.10.2009 в 14:32.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 14:28
Юный ПГС-ник
Там же про широкопосный прокат говорится!
Непрочитано 27.10.2009, 14:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я тут почитал и пришел к выводу, что круг - сортовая сталь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 15:17
SerStar
так в ите все пишут С235 для болтов в обычных условиях (не динамика, не сейсмика)?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 15:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, на болты есть ГОСТ, а там на сталь ГОСТ не 27772.
С235 пишут для кругляка (тяжи, связи, элементы ограждений и т.д.). Но пишут не совсем все. Кто дотошный, пишут Ст3ххх
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 23:08
Вячеслав А
проектировщик КМ
Используй полуспокойную, некоторые эксперты в городской экспертизе цепляются, хотя по жизни столько зданий из кипучки сделано...не сосчитать
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 06:33
saa
Круглый прокат изготавливается из сталей по ГОСТ 535-2005. В этом ГОСТе прописаны требования к хим. составу сталей и к механическим свойствам. Там же устанавливаются категории сталей
saa вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 07:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно применить сталь 20 ГОСТ1050 - она качественная, и кругляк из ст.20 у токарей всегда валяется в заначке в большом количестве.
Еще можно заказать кругляк калиброванный - тогда анкерный болт сможет изготовить даже слесарь с плашкой.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 13:52
crosandr
Инженер-строитель
Кто знает, как правильнее будет писать сталь на болты: Ст3кп2 или ВСт3кп2?
crosandr вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 15:01
eilukha
- а что вообще значит буква "В" и где это написано
eilukha вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 15:44
shnn
Инженер
Самара
См. учебник Металлические конструкции под ред.Беленя(или Веденникова) 7-е издание стр. 44. Или 9-е издание под ред. Кудишина стр.40.
shnn вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 15:50
Doka
Полная чушь, когда при заказе сортовой стали (круг по ГОСТ 2590-2006), на трубы по ГОСТ 10704-91 ссылаются на ГОСТ 27772-88. Ильнур меня просто поражает своей дремучестью! Ну почитайте примечание 2 к таблице 50* СНиП II-23-81* "Стальные конструкции":
2. Требования настоящей таблицы распространяются на листовой прокат толщиной от 2 мм и фасонный прокат толщиной от 4 мм по ГОСТ 27772–88, сортовой прокат (круг, квадрат, полоса) по ТУ 14-1-3023–80, ГОСТ 380–71** (с 1990 г. ГОСТ 535–88) и ГОСТ 19281–73*.
А теперь ГОСТ 535-2005. В этом ГОСТе даже есть пример записи круглой стали! И ссылка на ГОСТ 380 совсем неуместна. Ильнур, стыдно не знать СНиП, по которому ты, якобы, считаешь и проектируешь!
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
или ВСт3кп2
В ГОСТ 535-2005 нет никаких А, Б и В. Как не было их и в ГОСТ 535-88.
А на что распространяется ГОСТ 27772-88, так в этом ГОСТе все ГОСТы соответсвенно и перечислены.
Непрочитано 20.12.2010, 19:58
Leonid555
Смотрите СП 53-102-2004 таблица Г.4 . Нет там для фундаментных болтов таких марок сталей. Там только полуспокойная, спокойная и низколегированная сталь.
Да, есть отличия с таблицей 60* из СНиП II-23-81*. Все, указанные в этой таблице, ГОСТы отменены и заменены новыми других годов выпуска.
Leonid555 вне форума
Предварительная затяжка анкерных болтов eilukha Конструкции зданий и сооружений 233 09.01.2023 12:51
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23
Изготовление анкерных болтов Лана Прочее. Архитектура и строительство 9 17.05.2007 23:22
