Поиск по форуму |
Расширенный поиск |
Найти все сообщения с благодарностями |
К странице... |
Помогите написать lisp для создания некоторого количества сплайнов по координатам
Доброго времени суток.
Проблемка такая: есть список координат точек 114 сплайнов по 36 точек в каждом. Хочу построить за раз все 114 замкнутых сплайнов. Есть рабочая программка но она строит только один сплайн. Код:
[Выделить все]
Файл координат представляет собой список - координата х,у Последний раз редактировалось MKsoft, 20.10.2015 в 09:59. |
"Помогите" и "сделайте" - разные вещи
Ок. Лови алгоритм:
1. Прочитать файл. В процессе чтения выполнять разбор строки и преобразовывать полученные данные в нужный формат (формат зависит от дальнейших шагов) 2. Создать сплайн одним из вариантов: 2.1. Запустить команду _.spline, и подставлять координаты. Не забыть про грабли. 2.2. Создать сплайн через entmake / entmakex 2.3. Создать сплайн через ActiveX
1 не проблема прочитаю 2 как раз методом _spline и пользуюсь, только координаты ввожу вставляя в командную строку координаты... мне нужно чтоб после каждой 36 координаты замыкался сплайн и по следующим 36 новый чертился и т.д. |
Пакет
Особо не тестировал
[Выделить все]
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 20.10.2015 в 15:22. |
E то английское, надеюсь?)
само собой))) просто ради разовой операции нет смысла в lisp разбираться, я программу на delphi написал для расчета кулачков, теперь построить в CAD для изготовления нужно
----- добавлено через ~3 мин. ----- для теста Код:
[Выделить все]
почему не подключитесь из дельфи?
----- добавлено через 54 сек. ----- Из того же экселя подключиться Код:
[Выделить все]
Private Function ConnectAutoCAD() As AutoCAD.AcadApplication On Error Resume Next Set ConnectAutoCAD = GetObject(, "AutoCAD.Application") If Err.Number <> 0 Then Set ConnectAutoCAD = Nothing End If On Error GoTo 0 End Function |
Обновил #7
А что мешает сформировать в Delphi, текстовый файл с содержаниям типа того, что я указал в #6 и запустить его в AutoCAD'е командой _script - так будет гораздо проще
Последний раз редактировалось trir, 21.10.2015 в 08:47. |
Для этого надо программу модифицировать, но вот тут меня терзают смутные сомнения, особенно после просьбы обработать в лиспе экспоненциальную запись координаты.
пытаюсь написать фильтр на LISP (помогите понять в чем ошибка) | Pontelimon | LISP | 67 | 10.02.2011 11:11 |
