Как сделать динамический блок с поворотом сегментов полилиний ?
Если нужен именно дин. блок - он будет состоять из трех обычных отрезков. Для поворота крайних сегментов можно использовать готовые "управляющие группы поворота", которые можно найти на станд. палитре дин. блоков.
Если нужна именно полилиния - она не должна быть в блоке, и надо использовать параметризацию. |
Такие вопросы лучше задавать в спец. ветке: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E1%EB%EE%EA%E8
Похоже, что предыдущий оратор немного поторопился с ответом... ![]() |
Да хорошо спасибо,... буду пытаться. Вообще моя задача - сделать арматурный стержень, концы которого можно гнуть с сохранением длины сегментов. И тут еще более сложная задача, - сохранять радиус сопряжения сегментов при сгибе крайних элементов. А как можно решить эту проблему?
Слишком не понятно. То длина должна меняться, то не должна. Но судя по всему чистой динамикой тут не обойдешься. Как сделать? Нужно для начало четко сформулировать (самому себе) что конкретно и главное зачем нужно? Затем немного поэкспериментировать. Для вдохновения прикрепляю пару примеров
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Поэтому это не "блоки", а "примеры для вдохновения". В каждом из них есть фишка или особенность, которая может быть весьма полезна. А чтоб неадекватные действия с ними не делали, специально добавил пояснения.
Вот тут я совсем перестал вас понимать. От меня-то вы чего хотите? То, как ограничить расстояние можно наглядно посмотреть в блоке "123" из поста #3, хотя я подозреваю, что вы это и без меня знаете. Тогда я еще больше запутался...
Просто-напросто извинился и объяснил, почему принял блоки за неадекватные. Соответственно, от Вас мне ничего не нужно
Последний раз редактировалось Хмурый, 20.10.2015 в 15:41. |
Как по примитиву получить указатель на динамический блок, в котором этот примитив находится? | молодой человек | Программирование | 3 | 08.02.2011 21:47 |
Динамический блок становится неактивный после повторного открытия файла | Shraybicus | Динамические блоки | 10 | 07.12.2010 23:05 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
Динамический блок в 3D | ZZZ | Динамические блоки | 11 | 17.04.2006 04:42 |
