Пк лира сапр 2013. проблемы с интерактивными таблицами и анализом результатов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Пк лира сапр 2013. проблемы с интерактивными таблицами и анализом результатов
Непрочитано 20.10.2015, 10:45 #1
Радикproject
приветствую всех! вопрос следующий: веду расчет метал.пластины. собственный вес самой пластины не учитывал, т.к очень мал и не особо влияет на результат. далее есть две нагрузки, ветер и вес от ограждающих конструкций, задал их как постоянная и кратковременная (см. фото). проблема в том что в результатах я вижу изополя напряжений и перемещений каждой отдельной нагрузки, это всегда так? или есть какая-то функция, которая позволит увидеть перемещения и усилия от действия всех нагрузок?
в режиме результаты расчета правой кнопкой мыши можно вытащить интерактивные таблицы. пытался получил результат (так же см. фото), но меня смущают единицы измерения. кстати, для расчета брать усилия или рсу(см. пжл фото)
в итоге:
1) что не так с единицами измерения (или все так?)? нужно что б пластина не прогнулась в опорной части и в зоне отверстия
2) есть ли возможность посмотреть результаты перемещения и усилия от действия всех нагрузок в одном изображении одновременно?
3) в интерактивных таблицах для расчета брать усилия пластин или рсу пластин (см. пжл фото)?
я новичок в этом деле, буду рад вашей помощи
ID:	158810  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158812  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158818  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir узел 2.lir (350.4 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 20.10.2015, 11:30
Дрюха
Инженер-конструктор
Может, для начала мануальчик проштудировать?
Там есть ответы на ВСЕ Ваши вопросы
Дрюха вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 12:07
1 | #3
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от Радикproject Посмотреть сообщение
в итоге:
Можно создать РСН для анализа. Как-то так например: https://youtu.be/L76jZOySGP4
andrejjerdna вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 13:28
Радикproject
andrejjerdna, пожалуй, это лучший ответ который я когда-либо получал, мб для профи мои вопросы и кажутся пустяковыми, но когда встречаешь эти проблемы, а обратиться не к кому, становится совсем уныло. спасибо)
кстати, всегда напрягал тот факт, что все руководство по использованию программ как-будто пишут для узких кругов людей. а если даже есть что написано человечьим языком для простых смертных, то это самые простые возможности программы. какого можете посоветовать автора для более детального изучения всех возможностей лира сапр?
Радикproject вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 13:38
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так и есть. Для инженеров пишут, чтоб другие туда не совались. Обычно во всех книгах есть описание РСН и РСУ
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 13:58
Радикproject
что-то внутри все же недовольно этим) всеми фибрами я чувствую, что это должно быть легкопонятным. просто надо уловить некий алгоритм, понять как работает сапр, быть на одной волне) но пока еще для меня эти тонкости закрыты...
Непрочитано 21.10.2015, 14:20
1 | #7
Mistake
Личинка проектировщика
Программный комплекс ЛИРА-САПР 2013. Учебное пособие.
Принципы работы конструкций и кэ никто не объясняет, а только лишь показывают как решить ту или иную задачу. Примеров для общего понятия работы программы более чем достаточно, остальное есть в справке !
http://www.rflira.ru/publications/1385569290.html
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 15:15
Радикproject
буду грызть, спасибо!
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Лира Сапр 2011. Подскажите, в чем причина подобных результатов армирования? Alexandra92 Лира / Лира-САПР 38 15.09.2015 16:12
ЛИРА САПР 2013. Проблемы с расчетом промздания в 3d Deneno Лира / Лира-САПР 3 27.04.2015 07:56
Причины различия результатов армирования монлитного ростверка (2м) по проекту (уже сделали) и упрощенной методики расчета в ПК Лира 9.6 R7 Wakey Лира / Лира-САПР 20 28.05.2013 03:29
Анализ результатов нелинейного расчета в ПК Лира anatol102 Лира / Лира-САПР 3 31.01.2012 20:15
