Расчет фундамента на крутящий момент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента на крутящий момент
Непрочитано 22.10.2015, 07:06 #1
Flick
Добрый день! Снова возник вопрос по учету крутящего момента при расчете фундаментов. Собственно, вопрос - как это сделать?
Считаю фундаменты под теплотрассу и получается Mкр=355 кН*м, но фундамент по расчету (без у учета Mкр) получился массой 1200 кН (120 т). Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с этим? Потому что я пролистал соседние ветки и ничего не понял(
Да Вы, сударь, гурман
Непрочитано 22.10.2015, 08:42
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Раз есть момент, надо проверять фундамент на опрокидывание и краевые давления по п. 5.6.28 СП 22.13330.2011.
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 08:47
Flick
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Я проверил фундамент на опрокидывание. Но есть еще крутящий момент. Как учесть его?
Flick вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 09:25
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Если грунт изотропный наверное можно рассчитать по аналогии с подошвой на боковую поверхности фундамента. А так лучше конечно избегать кручения и рассматривать только СНиПовские случаи.
Want_money вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 09:52
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Выложите схему теплотрассы и другие необходимые данные, чтобы людям понятно было.
А то Mкр=355 кН*м, 120 т - какие-то страшные цифры. Представляется фундамент, который можно сделать из куба бетона 3,6*3,6*3,6м.
Есть подозрение, что схема теплотрассы нерациональная.
Smarts23 вне форума
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Куда он крутит??? Что-то я ничего не понимаю...
----- добавлено через 54 сек. -----
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
Миша здравую мысль подкинул!!!
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 10:03
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Offtop: Привет, Костик
Скорее всего имеется в виду момент вокруг вертикальной оси. Типа труба на опоре с эксцентриситетом в плане относительно ц.т. подошвы фундамента.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 10:11
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Offtop: И ты здравствуй, Миша!
по аналогии с расчётом на плоский сдвиг (п. 5.7.12)?
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 10:16
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Да, думаю, что тут 1 группа ПС. Про кручение в СП по основаниям ничего не видел. Скорее всего от этого обычно уходят рациональной компоновкой трассы.
Дождемся данных от автора темы
Smarts23 вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 10:39
igr
Конструктор
Относительно какой оси крутит?
igr вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 10:43
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Вертикальной.
Такое действительно бывает и причиной этого является нерациональная трасса и раскладка трубопроводов.
>Flick
Попробуйте поковыряться в сборе нагрузок, возможно там ошибка(у Вас ведь вылетает анкерная колонна, с неподвижными опорами трассы). На территории России теплотрассы обычно считают в СТАРТЕ(может Вам пригодиться http://www.rsa4all.com/2011/03/blog-post_27.html) и он дает очень удобные данные для анализа. Если же Ваши сетевики не имеют такой возможности то Вам придется самостоятельно считать нагрузки на н.о. в зависимости от геометрии трассы - в справочниках сетевиков есть таблицы. Теоретически можно трассу и в МКЭ программах, но это не очень удобно.
Если ошибок в сборе нагрузок нет - то либо менять схему трассы и раскладки труб, либо смиряться и делать такой фундамент(но обычно смежники идут на встречу).
Последний раз редактировалось gad, 22.10.2015 в 10:58.
gad вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 10:57
Flick
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Вертикальной.
Такое действительно бывает и причиной этого является нерациональное расположение трубопроводов.
Крутит вокруг вертикальной оси. У меня имеется только фрагмент трассы. Но я все равно ничего не смогу изменить, задание мне дали по результатам расчета в "Старте". (Схему и усилия приложил в картинках)
Вопрос один - что делать и как его учесть?
По схема - моя опора - ст.134 (неподвижная, мертвая). Технологи требуют именно такой тип опоры, из-за своих каких-то соображений.
ID:	159001  Нажмите на изображение для увеличения
Flick вне форума
igr
Конструктор
Проще сделать узел позволяющий повернуться сечению на опоре.Схема нужна и усилия для обсуждения.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 11:03
Flick
Спасибо огромной Вам за отзывчивость.
Но из этого всего следует, что невозможно посчитать фундамент на крутящий момент?
Flick вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 11:32
igr
Конструктор
Это щитовая неподвижная опора? Теплотрасса в канале?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 11:37
Flick
Фундамент возвышается над землей на 0.5м. На фундаменте лежат 2 трубы диаметром 900мм. Нет, не в канале.
Flick вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 11:46
igr
Конструктор
Тогда видимо момент за счет разности усилий в трубах.
igr вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 11:55
мозголом из Самары
Самара
Для упрощения поставьте два фундамента, Момент разложите на пару сил, расчет на сдвиг есть в нормах
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 11:59
RrRR
Там между НО 10 и НО 11 - неразгруженный компенсатор (сальниковый, резиновый и т. п.)?
Если фундамент сдвигает или поворачивает относительно верт оси то можно развивать фундамент, делать зуб и т.д.
Т.е. передать усилия на грунт
RrRR вне форума
Непрочитано 22.10.2015, 12:01
whiteman
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
Такое часто случается при расчете опор под трубопроводы с большими диаметрами и температурой. Направление и размер нагрузок на НО связаны именно с конфигурацией трубопровода. Зачастую не получается их поменять и это является следствием дефицита места, то есть нельзя изменить конфигурацию трассы. СНиП никак не регламентирует расчеты фундаментов на кручение. Но по сути это тот же расчет на сдвиг. При больших нагрузках я обычно стараюсь выполнить две или три опоры с траверсой, чтобы разложить этот момент, тогда фундаменты будут считаться на сдвиг и опрокидывание.
whiteman вне форума
Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования? Romka Основания и фундаменты 36 23.12.2021 13:16
Расчет ленточного фундамента бани. Виктория Дмитриевна Основания и фундаменты 5 12.05.2015 00:45
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
