Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента. Нужно ли учитывать его собственный вес при определении армирования?
Непрочитано 26.08.2013, 20:25 #1
Romka
Инженер
Крым
Банальная задача.
Рассчитывается столбчатый фундамент. Усилия по подошве фундамента N=4,7т, M=11,4т*м. Заглубление 2,5м, подошва 2х3м.
1. Определяем краевые напряжения по подошве ф-та: pmin=1,97т/м2, pmax=11,6т/м2. R0=2т/м2. Все ОК, т.к. учитывается вес фундамента и грунта на его обрезах.
2. Рассчитываем арматуру подошву. В п.2.32 Пособия http://dwg.ru/dnl/7779 сказано, что при расчете арматуры вес фундамента и грунта на его обрезах не учитываем. Тогда имеем pmin=0,78-3,8=-3т/м2 - отрыв; pmax=0,78+3,8=4.6т/м2 >R0=2т/м2. Да и вообще при эксцентриситете e=11,4/4,7=2,42м > b/3=1м происходит опрокидывание фундамента, что неудивительно при таком моменте.
Вопрос к знатокам: в чем суть требования п. 2.32 Пособия? При больших моментах я вижу серьезные ограничения при расчете фундаментов без учета его собственного веса: одно дело считать арматуру при p=11.6т/м2, а другое на p=4,6т/м2. Разница более чем в 3 раза.
Непрочитано 26.08.2013, 20:42
GIP
РФ
Сообщение от Romka Посмотреть сообщение
при расчете нижней сетки в плите собственный вес грунта, полезная равномернораспределенная по всей поверхности и вес плитной части не учитывается, при расчете на обратный момент вы обязаны все это учитывать.... это нужно делать только при расчете армирования, но ни как не при расчете размеров подошвы.
GIP вне форума
Непрочитано 26.08.2013, 21:05
Medoved
Картинка должна помочь Вам понять суть этого требования. То есть, момент и поперечная сила в сечении от собственного веса равны 0.
Изображения
Тип файла: jpg NaDWG.jpg (23.6 Кб, 1481 просмотров)
Medoved вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 00:46
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Я не знаток, но предположу) Давление которое снимается при откопке возвращается весом фундамента+грунт на обрезах. Удельный вес железобетона не сильно отличается от веса грунта, так что этим пренебрегают. То есть после устройства фундамента (без нагрузки от вышележащих конструкций) давление грунта под подошвой ничем не отличается от давления которое было в этой точке до устройства (откопали-засыпали).
Mozgunov вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 09:49
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Medoved Посмотреть сообщение
В таком случае сильно возрастает эксцентриситет продольной силы.
В моем случае при расчете фундаментов по деформациям эпюра трапециевидная. А при расчете арматуры треугольная (причем c e>b/3 (опрокидывание)). И в том же Пособии не рассматривается случай с эксцентриситетами e>b/3 (полагаю, что этот случай ими рассматривается как невозможный)
Romka вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 11:45
ZWW
инженер
Столица Средиземья. В смысле Черноземья
Romka, категорически приветствую.
Арматура в подошве подбирается на изгибающий момент от отпора грунта, который найден с учетом веса ф-та и грунта.
Этот отпор разгружается этим же весом. Но Пособие рекомендует не понижать значение отпора и считать в запас.
Любая работа увеличивается в объеме, чтобы заполнить все отпущенное на нее время. /Закон Паркинсона/
ZWW вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 14:55
Romka
Инженер
Крым
ZWW, не менее категорично вас приветствую, но категорично не согласен с заявлением
1. Пособие гласит, что собственный вес и грунт на обрезах не учитываем (см прикрепл файл)
В моей задаче при этом происходит отрыв подошвы и нужно рассчитывать на обратный момент (см приложение).
2. В то же время Справочник Сорочана указывает, что арматуру рассчитываем на действие реактивного давления грунта (п. 6.13, 6.1.4 Справочника).
Вижу в обсуждениях 2 фронта:
1. Не учитывают св фундамента GIP, Medoved, Пособие
2. ZWW, Сорочан
А вопрос казался простым...
Изображения
Тип файла: jpg 2013-08-27 13-34-25_0006.jpg (178.5 Кб, 1075 просмотров)
Тип файла: jpg Расчет.JPG (161.2 Кб, 1071 просмотров)
Romka вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 15:19
ZWW
инженер
Romka, неучет собственного веса применяется только при расчете армирования подошвы.
Отрыва нет.
Давление: P=N/A+gamma mt*H+(-)M/W
Отпор грунта: R=P (согласно Пособию)
С учетом собственного веса: R=P-gamma mt*H
Из R находим момент в сечении подошвы. Вот.
Последний раз редактировалось ZWW, 27.08.2013 в 15:26.
ZWW вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 15:30
Medoved
Я думаю так: Нагрузка от собственного веса ПОЛНОСТЬЮ уравновешивается реактивным отпором грунта, поэтому при расчете армирования учитывают только нагрузки, приложенные к обрезу фундамента. В случае, когда от этих нагрузок происходит отрыв подошвы реактивный отпор грунта НЕ уравновешивает нагрузку от собственного веса, и она должна быть учтена при расчете на обратный момент.
Medoved вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 16:08
ZWW
инженер
По моему мы говорим об одном и том же, только разными словами...
ZWW вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 16:10
Medoved
Мы-то да, но Romka недопонимает пока
Medoved вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 16:13
ZWW
инженер
Ну мы его не бросим, я думаю. Когда то он очень мне помог.
ZWW вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 17:39
Romka
Инженер
Крым
Эврика.
Задал все параметры в Лире и вот что получил (см вложения). Результаты совпадают с ручным расчетом, когда СВ фундамента не учтен
Оказывается, при эпюре давления на грунт одного знака (без отрыва подошвы) возможно действие отрицательного момента (см картинки).
Непонятно, почему Сорочан советует рассчитывать на обратный момент только при отрыве подошвы. Видимо, он забыл уточнить, что это без учета веса фундамента. А это важно помнить при расчете фундамента
Вопрос считаю решенным: при определении армирования ф-та собственный вес фундамента и грунта на его обрезах не учитываем.
ZWW
Я рад, что помог когда-то.
Спасибо участникам за обсуждение
Изображения
Тип файла: jpg Rz.jpg (201.7 Кб, 993 просмотров)
Тип файла: jpg Mу.jpg (212.3 Кб, 961 просмотров)
Тип файла: jpg Mу(2).jpg (20.5 Кб, 920 просмотров)
Последний раз редактировалось Romka, 28.08.2013 в 10:12.
Romka вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 10:13
Akim_1989
Расчетчик
Коллеги, теперь мне объясните.
1)Зачем при подборе арматуры подошвы в пособии показана эпюра с отрывом. И он ограничивается 0,25*L. Ведь площадь отрыва - это 2ПС(или я ошибаюсь). Если я подобрал фундамент на нормативные нагрузки и у меня отрыв уже 0,25L. То от расчётных нагрузок он превысит это значение в любом случае. Как тогда считать?
2) Если я буду считать эксцентриситет без учета веса фундамента и грунта, то у меня равнодействующая вообще может уйти за пределы фундамента. Как в этом случае подбирать арматуру подошвы.
Я склоняюсь к мнению, что правильнее вычислять давление с учетом веса фундамента и грунта. А потом от полученной эпюры отнимать эпюру давления G*d+q. Иначе при отрыве подошвы бред получается.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 12:28
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Ширину раскрытия трещин наверно считали
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 10:20
Бахил
М и N в уровне подошвы.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 10:36
GIP
РФ
и
в результате дает не одно и тоже ?
GIP вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 12:09
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
и в результате дает не одно и тоже ?
Давления получаются разные. Вот пример.
Lx = 2.1 м
Ly = 1.5 м
h = 1.8 м
d = 1.5 м
A = 2.1*1.5 = 3.15 м2
Wy = 1.5*2.1*2.1/6 = 1.1025 м3
N = 10 т
Mx = 12 т
Qx = 0
С учётом веса фундамента
N0 = 10 + 2*1.5*3.15 = 10+9,45 = 19,45 т
M0 = 12 + 0*1.8 = 12 т*м
e = M0/N0 = 12/19,45 = 0,617 м
C0 = Lx/2 - e = 2.1/2 - 0.617 = 0.433 м
pmax = 2*N0/(3*C0*Ly) = 2*19.45/(3*0.433*1.5)= 38.9/1.9485 = 19.964 т/м2
pmax' = 19.964 - 2*1.5*3.15 = 10.514 т/м2 - без учёта веса фундамента и засыпки
Без учёта веса фундамента
e = 12/10 = 1.2 м Равнодействующая за пределами фундамента. В пособии нет такого случая.
Посчитаем без учёта отрыва подошвы
pmax = N/A + Mx/Wy = 10/3.15 + 12/1.1025 = 3,174 + 10,884 = 14.058 т/м2
В принципе если просто от внешней нагрузки посчитать, то больше получается. Но при отрыве мне кажется это неправильно
А как быть если равнодействующая за пределами фундамента от расчётных нагрузок. Нужно на опрокидывание проверить?
Последний раз редактировалось Akim_1989, 02.04.2016 в 12:14.
Непрочитано 02.04.2016, 12:30
GIP
РФ
Да, при больших отрывах вы не сможете посчитать напряжение без учета веса фУНДАМЕНТА И ПОЛЕЗНОЙ по формулам.
Проще просто выполнить вычитание из эпюры напряжений, я так делаю, по другому то как ?
GIP вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 12:49
Akim_1989
Расчетчик
А вы по какой эпюре арматуру подбираете? По 1й или 2й?
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Расчет свайного фундамента с учетом сейсмики (альтернативный СНиПу) Blanc Основания и фундаменты 6 31.08.2008 02:18
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
