Крестовая связь должна работать на сжатие или растяжение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крестовая связь должна работать на сжатие или растяжение?
Непрочитано 26.10.2015, 17:47 #1
Sokrat
Любитель
В моем случае они расположены со стороны торцев сооружения. Глянул схему, N везде отрицательное, причем два креста, странно. Хотя бы один крест должен быть в растяжении, а тут сразу 2.
Непрочитано 26.10.2015, 21:41
Че Бурашка
Начнем с того, что крестовая связь Вам ничего не должна. Единственно, что она должна, так это подчиняться законам физики. При этом она подчиняется именно законам физики, а не некой конечноэлементной модели, заданной в отрыве от реальности и неправильно отражающей работу реальной конструкции. По всей видимости, в Вашей модели сжатая ветвь связи не выключается из работы в виду потери устойчивости, а растянутая ветвь "задавливается" вертикальной силой, действующей на колонну.
Че Бурашка вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 21:49
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
У каждого конструктивного элемента есть функциональная назначение, если он работает не по назначению, значит он установлен неправильно в системе, либо является лишним. Прогоны например нужны, что бы функционально воспринимать поперечный изгиб, связи например горизонтальные работают на сжатие и т.д.. Я же не буду ставить связи, где они могли бы работать на поперечный изгиб, так как это нерационально . Отсюда и возник вопрос. По какому принципу выполняется расстановка крестовых связей исходя из анализа НДС системы. Очень интересно услышать советы.
Sokrat вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 22:00
Pro100x3mal
enGINeer
Puerto-Rico
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
так просто - где жесткости каркасу не хватает, в каком направлении - там и связь. больше связей - меньше опорное сечение колонн. а если сейсмика - так там связи всюду) можно модальный анализ посмотреть - увидите слабые места схемы.
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 22:16
Че Бурашка
Ну нельзя же быть таким догматиком! Прогоны, кроме того, например, могут выполнять функцию распорок.
Как все запущено! (С) горизонтальная связь сработает так, как Вы ее запроектируете. Сделаете ее крестовой из двух гибких уголков и она будет работать исключительно на растяжение. При этом тот уголок, который окажется сжатым, выключится из работы.
Расстановка связей выполняется исходя из конструктивных соображений, чтобы сделать систему геометрически неизменяемой и чтобы уменьшить гибкость отдельных элементов. После этого производится расчет, анализ НДС и окончательное конструирование связей. Если архитектура позволяет, то я обычно ставлю крестовые связи. Если крестовые связи перекрывают проемы, то, начинается мудреж с портальными или полупортальными связями.
Непрочитано 26.10.2015, 22:32
s7onoff
Можно запроектировать и так, чтоб не выключался)
О чем тема вообще?))
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 22:36
Sokrat
Любитель
О! Какие люди! У меня все кресты работают в моей конструкции на сжатие. Как сделать, чтобы на растяжение работал? Каркас состоит из рам, соединенных между собою гор. связями. А крестовые связи установлены с торцев сооружения по всему верхнему поясу. Вот и интересовал вопрос, почему они сжаты - кресты, а не растянуты. Ведь казалось бы, что если один крест сжимается, то второй должен растягиваться и наоборот.
Sokrat вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 22:53
1 | #8
s7onoff
Это на картинках в скаде они на сжатие работают. А в реальной жизни нужно думать головой еще, а не только скадом.
Чепуха-то какая. От горизонтальной нагрузки одна ВЕТВЬ крестовой вертикальной связи обычно растянута, вторая сжата. Вертикальную нагрузку в классике считается, что связи не воспринимают. Это называется обжатием связей. Избежать этого в расчетной схеме можно путем установки двухузловых односторонних нелинейных связей и нелинейного расчета.
Автор темы   Непрочитано 26.10.2015, 23:00
Sokrat
Любитель
Ну да. Поэтому и задал вопрос. Под ветвью вы что понимаете? Может что-то не так с моей расчётной схемой...
Sokrat вне форума
Непрочитано 26.10.2015, 23:01
Че Бурашка
Не стоит молодым да неопытным такие советы давать. С нелинейностью у них еще круче чудеса пойдут.
Непрочитано 27.10.2015, 00:49
1 | #11
Kraken
инженегр
Учет в связях только растяжения с выключением сжатого стержня выполняется только через нелинейный расчет
Kraken вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 00:55
1 | #12
Манифест
Черноземье
Может єто и не модно, но я закладіваю связи с учетом сжатия (и соответсвующей гибкости), вертикальніе по колоннам имею ввиду, а по покрітию из учета работі на растяжение (и на SCAD как говорит IBZ пилюю)
Манифест вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 00:59
Kraken
инженегр
Могу предположить еще вариант без учета нелинейного расчета (без учета РСУ, только РСН). На каждое сочетание создать задачу, где в крестовых связях возникают сжимающие усилия-обнулить жесткости и воспользоваться режимом вариации моделей. Результаты в теории должны быть похожи.
Kraken вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 01:11
2 | #14
Бармаглотище
КМ, КМД
Выключение.. А кто вам позволил в связях по колоннам "выключать" сжатую ветвь? = ))
снип это разрешает только в покрытиях. В остальных случаях - будьте любезны считать и на сжатие.
ТС. ты бы картинку приложил, чтоль. Только не скадовский файл - а именно картинку. А то нифига не понятно - что за кресты, где стоят...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 01:19
Манифест
Черноземье
Бармаглотище, да он покрітие имеет ввиду наверно?(по колоннам с тобой солидарен)
Манифест вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 02:05
Бармаглотище
КМ, КМД
да черт его знает, что он там имеет... Поэтому и написал про картинку.. =))
Непрочитано 27.10.2015, 08:20
Бахил
Царицын
Вопрос то на самом деле "детский". Всё это издержки между предпосылками "ручного" и "машинного" расчёта.
Arikaikai, всё правильно понял. Только "нелинейность" тут явно лишняя. Можно воткнуть теорему о приспособляемости.
Короче. Крестовая связь должна рассчитываться только на горизонтальную нагрузку.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 14:32
1 | #18
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Когда то давно моделировал
Тип файла: spr Крестовые связи.SPR (6.1 Кб, 424 просмотров)
Тип файла: spr Крестовые связи 2.SPR (13.0 Кб, 193 просмотров)
G-E-K вне форума
Непрочитано 27.10.2015, 14:57
Азаматик
Пират
Бути Бэй
Offtop: а еще им можно по башке кого-нибудь стукнуть
Венивидивичи :crazy:
Азаматик вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2015, 20:46
Sokrat
Любитель
Да вот эти крест.связи работают ДВЕ ВЕТВИ на сжатие, если ветер дует сбоку. О растяжении даже речи не идёт.
Sokrat вне форума
Испытания бетона на сжатие и растяжение (ломалка бетона от Mr.White) MrWhite ANSYS 144 21.08.2017 12:41
Емкость из нержавейки объеммом 1000 л. должна работать под давлением, как укрепить ее чтобы не раздувало? Александр1971 Металлические конструкции 15 01.07.2014 08:19
Каркас. Вертикальная крестовая связь. Расчет. Азаматик SCAD 7 10.04.2012 22:57
Могут ли прогоны работать на сжатие?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 7 27.10.2007 08:50
