Как посчитать отношение краевых напряжений для фундаментной плиты, чтобы соблюсти условие pmin/pmax >0.25
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как посчитать отношение краевых напряжений для фундаментной плиты, чтобы соблюсти условие pmin/pmax >0.25
Непрочитано 29.10.2015, 11:33 #1
Igor1985
Имеется объединенная фундаментная плита под 4 сооружения. Как посчитать отношение краевых напряжений для данной плиты. При расчете в программе результатом является крен. Корректно ли будет собрать общие нагрузки от всех сооружений, на нее опирающихся с учетом эксцентриситета относительно центра тяжести этой плиты, и приложить их к сечению фундаментной плиты?
Непрочитано 29.10.2015, 11:43
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Корректно ли будет
Ага, если ваш фундамент можно считать жестким))
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 11:47
Igor1985
Я про тоже. А в каком случае его можно считать жестким?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 11:53
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Тут в темах где-то есть разъяснение, но о жесткости можно задумываться при одном порядке линейных размеров конструкции
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 11:59
Igor1985
А при каких условиях допускается не учитывать соотношение pmin/pmax>0.25, Вы случайно нигде в нормах не встречались?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 29.10.2015, 12:09
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
СП 22. пункт 5.6.27
Только для плиты это не актуально, Вы же не подразумеваете линейное распределение давления под подошвой. Тут общий крен нужно смотреть
Автор темы   Непрочитано 29.10.2015, 12:16
Igor1985
Этот пункт я знаю. Но у меня вроде как сооружение башенного типа (силос). Я уже задавал вопрос на форуме про сооружения башенного типа и мне однозначно ответили, что силосы относятся к таким сооружениям. А соболюсти условие pmin/pmax>0.25 у меня не получается
----- добавлено через ~30 мин. -----
Ну да, под подошвой не будет линейного распределения напряжений
----- добавлено через ~33 мин. -----
То есть необходимо расчитать крен фундамента и сравнить его с предельно допустимым
Igor1985 вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 12:27
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Считайте как плиту на упругом основании.
G-E-K вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 13:18
SergeyKonstr
Под группой силосов - никогда. Ну если, вы метров 3 фундамент не создадите.
Выбрасывайте эту вашу программу. Ркчками...
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2015, 10:52
Igor1985
А отрыв при расчете фундаментной плиты допускается?
Последний раз редактировалось Igor1985, 05.11.2015 в 13:36.
Igor1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 09:05
Igor1985
А если под отдельный силос получается фундамент 4,4x5 (стесненные условия и фундамент получается прямоугольным). На фундамент опирается 4 опоры размером 0,7x0,7м, этот фундамент рассматаривать как плиту, или же рассматривать линейное распределение напряжений с отношением pmin/pmax>0.25
Igor1985 вне форума
Непрочитано 01.12.2015, 11:54
SergeyKonstr
Дык это нужно глядеть, будет ли плита изгибаться между опорами.
Тип файла: doc Doc22.doc (5.65 Мб, 75 просмотров)
