AutoCAD:Почему карта склеенная в SASPlanet отображается некорректно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD:Почему карта склеенная в SASPlanet отображается некорректно?
Непрочитано 08.11.2015, 19:28 #1
Raznouh
Баку, Азербайджан
Доброго времени суток.
Такая вот проблема: нужна подложка к чертежу в виде спутниковой карты определенного района. AutoCAD online maps (карты Bing) выдаёт такую картинку(см.вложение)
Зеленоватая область справа на изображении не масштабируется , а разрешение ее недостаточно для распечатки.
Решил пойти обходным путём: скачал программу SASPlanet (в которой можно использовать спутниковые карты Google). Задал по координатам на карте прямоугольник выделения, сохранил изображения в кэш, сшил их все в одно, которое добавил в качестве подложки в файл AutoCAD сориентировав по тем же координатам, что и выделенная область на карте. Но результат получился неверным: если в онлайн картах Bing водопроводная сеть района, построенная в AutoCAD по координатам топопривязки на местности , точно проходит вдоль дорог карты, то здесь она оказывается значительно смещена с них.
Собственно вопроса 2:
1) Можно ли как то устранить этот глюк в AutoCAD online maps (см.картинку).
2) Если кто-то пользовался SASPlanet подскажите настройки, которыми нужно пользоваться, чтоб в последствии использовать полученное изображение в AutoCAD.
Заранее спасибо!
Название: Без имени-1.jpg
Все люди разные...один я одинаковый.
Последний раз редактировалось Raznouh, 08.11.2015 в 19:36. Причина: не мог прикрепить фотку
Непрочитано 08.11.2015, 19:30
Картинку (да и не только ее) в пост.
Непрочитано 08.11.2015, 20:28
1 | #3
trir
Воровать!!!
В SASPlanet сохраняем растр с привязкой и подключаем через FDO
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2015, 20:43
Raznouh
Баку, Азербайджан
Воровать!!!
Можно по-подробнее? Начнём с момента склейки кэшированных изображений: выходит это окошко (см.вложение).Какой именно тип привязки выбрать и как полученную фотку привязать к координатам файла AutoCAD?
И что такое FDO?
Raznouh вне форума
Непрочитано 08.11.2015, 20:46
1 | #5
trir
FDO
Создавать файл привязки - .tab
https://www.youtube.com/watch?v=LQBtOM_THQc
читать все pdf'к отсюда
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2015, 21:13
Raznouh
Баку, Азербайджан
FDO
Спасибо. Как я понял, нужно установить какое то дополнение или плагин к Civil 3d , с помощью которого можно будет загрузить фотку полученную с САСПланет с учётом привязки.
Raznouh вне форума
1 | #7
trir
Нет, просто нужен Civil или Map 3D
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2015, 21:14
Raznouh
Баку, Азербайджан
Ок.Щас попробую и отпишусь.Спасибо вам ещё раз!
Raznouh вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2015, 22:40
Raznouh
Баку, Азербайджан
Попробовал. Не получилось.
Вроде всё везде прописал, систему координат задал, единицы задал, но фотка села не туда.
Первое вложение (см.фото) - файл автокада с онлайн мэпс.
Второе вложение (см.фото) - файл civil 3d с фоткой загруженной с помощью FDO.
Внизу каждой из фоток красным подчёркнуты координаты жирной красной точки.Как видите - разница огромная
Название: Без имени-3.jpg
ID:	160036  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени-4.jpg
Raznouh вне форума
Непрочитано 08.11.2015, 22:42
trir
SASPlanet сохраняет растры в WGS84.LL, по умолчанию
почему указываем UTM?
UTM тут наверно и близко не лежал
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2015, 23:06
Raznouh
Баку, Азербайджан
В посту №4 я показывал что сохраняю в формате JPEG.Вы мне ещё подсказали сохранить файл привязки tab. Ну так вот: склееную в саспланет фотку я поместил вместе с tab файлом в отдельную папку и в меню Add Raster Image or Surface Connection сослался на нее, указав ещё и систему координат.Кстати, сейчас попробовал ее не указывать - результат тот же самый.
На видео , ссылку на которое вы любезно отправили, тоже вроде используется файл JPEG.
UTM - лежал. Если глянете первое вложение моего предыдущего поста, там указана система координат в которой я работаю в онлайн мэпс - подчёркнута красным. Именно эта система мне и нужна, т.к. сам чертёж водопроводной сети выполнен в соответствии с координатами этой системы.
Raznouh вне форума
Непрочитано 08.11.2015, 23:10
trir
А для растра надо указать - WGS84.LL
----- добавлено через 36 сек. -----
Американцы делали?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2015, 23:18
Raznouh
Баку, Азербайджан
Американцы делали?
Судя по всему так ?(см вложение). И потом сослаться на папку с этими файлами?
Где указывать формат WGS84.LL я просто не нашёл.
Нет.Не американцы. Французы с турками на пару на территории Азербайджана. Мы с начала проекта Пулково использовали, а потом от самого заказчика пришло распоряжение работать в UTM.
Raznouh вне форума
Непрочитано 08.11.2015, 23:21
trir
там где красным подчёркнуто - должно стоять WGS84.LL
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2015, 23:25
Raznouh
Баку, Азербайджан
Щас попробую.Спасибо.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Ни WGS84.LL ни LL-WGS84 в списке координатных систем Civil3d нету
Я пас уже. Спасибо за помощь!
Raznouh вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 04:49
trir
Всегда было! Ищи EPSG:4326
Категория - Lat Longs
Код - LL84
Или лучше EPSG:3857
Категория - World/Continental
Код - WGS84.PseudoMercator
Последний раз редактировалось trir, 09.11.2015 в 06:59.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 12:17
Raznouh
Баку, Азербайджан
Код - LL84
Или лучше EPSG:3857
Эти две нашёл. Установил, проверил - тот же результат. Странно то, что показывает одни и те же координаты определенного района, несмотря на то, что координатные системы разные (см.вложение) - Х на 49..., а У на 41..... Не понимаю почему так.
Нужна система, где в данном районе координаты начинаются с Х на 33...., а У на 45.....
ID:	160080  Нажмите на изображение для увеличения
Raznouh вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 12:31
trir
Сначало надо назначить СК чертежу, как раз UTM
Команда _ADEDEFCRDSYS
они "не очень" разные
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 12:43
Raznouh
Баку, Азербайджан
Кажется я понял в чём дело.
Нужен формат отображения координат Универсальная Поперечная проекция Меркатора (координаты выражены только в метрах)
В Google Earth он поддерживается. В SASPlanet - я его не нашёл.
Raznouh вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2015, 13:07
Raznouh
Баку, Азербайджан
Вроде задано у меня, но эффекта нет.
Raznouh вне форума
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
