Несимметричность в тепловом расчете. Ansys 16 Academic.
яростный инженегр
ЕКБ
Какого порядка несимметричность?
При грубой, но симметричной сетке, граничных условиях и нагрузках - обычно получаются результаты один в один. Как вы и видите на квадратной сетке). На треугольной сетке, которая у вас в примере выше - нет абсолютной симметрии относительно диагонали. И поскольку она грубая (мало элементов), вы получаете результаты с некоторой погрешностью. Последний раз редактировалось beryl, 10.11.2015 в 13:53. |
яростный инженегр Регистрация: 29.12.2011
ЕКБ
Провел несколько расчетов. Размеры КЭ менял от 0,025 до 0,00146.
Для упорядоченной стеки получил в самом грубом расчете разброс результатов в районе 5 %, в самом точном в районе 0,05%. Сейчас делаю серию таких же расчетов для неупорядоченной, уже видно, что несимметричность гораздо меньше. Почему тогда вцелом упорядоченные сетки считаются более точными? Или я путаю мягкое с теплым? ----- добавлено через ~6 мин. ----- Опять же получается, что в квадратных моделях вообще нет смысла применять треугольные КЭ? Точность у них ниже, чем у прямоугольных, время расчета возрастает. Попробую сравнить по точности расчета модели, разбитые на треугольные и прямоугольные КЭ, по методике GCI. Поглядим, что получится. |
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? | Fag | Конструкции зданий и сооружений | 69 | 04.08.2023 13:33 |
Как эффективно моделировать анкеры при расчете подземных сооружений в Ansys? | Eraserhead | ANSYS | 19 | 10.08.2012 10:47 |
Где можно почитать об тепловом расчете наружной стены задания. | kol | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 21.05.2009 12:12 |
