Tekla. Оптимизация раскроя. Возможно ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Оптимизация раскроя. Возможно ли?
Непрочитано 12.11.2015, 15:14 #1
olegrussia
Вроде бы и программка не из дешевых, а такую простенькую вещь сделать не может... Или я чего-то не знаю? Может есть какой-нибудь макрос?
Непрочитано 12.11.2015, 15:29
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Кажется, для этого обычно, используют Техтран.
http://www.tehtran.com/nestf.html
Стало интересно, как буржуины этот вопрос решают...
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 15:35
olegrussia
Да, Техтран вещь хорошая, но приходится детали переводить в dxf, потом в Техтран, потом заливаешь черех двг обратно в Теклу и создаешь управляющий файл для ЧПУ... А профили тупо вручную забиваешь.
olegrussia вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 15:36
acid_line
Україна
Вроде есть приложение Mesh Cutting List. Сам не пользовался, как работает не знаю.
acid_line вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2015, 15:38
olegrussia
Нет, вопрос не в проге для оптимизации - ИМХО лучше Техтрана пока ничего не придумали. Желание делать эту оптимизацию прямо в Текле
Непрочитано 12.11.2015, 15:51
acid_line
Україна
Ну это и есть приложение к Текле. Просто я им не пользовался, быть может это совсем не то.
Нет, это не то.
Тип файла: rar MeshCuttingList_enu.rar (265.9 Кб, 82 просмотров)
Непрочитано 13.11.2015, 07:33
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
...приходится детали переводить в dxf, потом в Техтран, потом заливаешь черех двг обратно в Теклу и создаешь управляющий файл для ЧПУ... А профили тупо вручную забиваешь.
Че-то как-то сложно. А сразу .nc почему из теклы не сделать? Или не кушают ваши станочки такое?
CuPo>I<a вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 08:19
olegrussia
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Кушают. А раскладку как делать? Вот и приходится Текла-dxf-Техтран-dwg-Tekla-.nc
Непрочитано 13.11.2015, 10:49
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
все равно не понял...а в техтране чего не делать программы?
CuPo>I<a вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 11:48
olegrussia
Ficep Техтран не воспринимает
Непрочитано 13.11.2015, 13:30
100k
Ну буржуины же, как-то все делают? Или это доп ПО?
100k вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 13:57
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Ficep
ооо....понятно
с родной фичеповской прогой не работаете? Она ж с теклы детальки дергает. Или там плохо с листовым раскроем?
CuPo>I<a вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2015, 20:22
olegrussia
ооо....понятно
никак
Непрочитано 07.12.2015, 11:58
miko2009
Инженер-конструктор
а как насчет раскроя арматуры ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 19:49
helpstud
Та же проблема. Генерим листовые детальки из Текла, раскладываем в автокаде на лист вручную, потом dxf в FastCAM и nc на станок
Все что нас окружает - это мозги... и немного природных ресурсов...
helpstud вне форума
Inventor. Возможно ли переназначить горячие клавиши и орбиту/зум/панорамирование по принципу Solidworks? voverrr Прочее ПО от Autodesk 1 22.05.2015 07:03
Ищу программы для линейного оптимального раскроя и фигурного оптимального раскроя листа под AutoCAD mazik Прочее. Программное обеспечение 24 23.06.2012 08:01
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? yurka3708 Другие CAD системы 8 23.03.2011 21:32
