Черные линии печатаются серыми.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Черные линии печатаются серыми.
Непрочитано 17.11.2015, 20:34 #1
sofiko
Помогите! Нужно распечатать чертеж в цвете. Но он не хочет печатать черные линии как надо. Автокад 13
Тип файла: dwg
DWG 2007
Цвет.dwg (204.4 Кб, 525 просмотров)
Непрочитано 17.11.2015, 20:49
1 | #2
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Цвет "черных" слоев по умолчанию - 250, а это не совсем черный.
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 20:55
v.psk
Псков
Тем по печати цветов на форуме достаточно.
Для начала попробуйте напечатать в пдф - /изменить настройки цветов - /настройки печати
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2015, 21:13
sofiko
У меня линии серые
Тип файла: pdf Цвет.pdf (103.3 Кб, 522 просмотров)
sofiko вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 21:19
1 | #5
Geolog_Toxa
Цвет линий поставьте белым - он и не будет при печати серым, для примера - часть линий выбрал белым, а часть оставил как есть
Тип файла: pdf пример.pdf (24.6 Кб, 560 просмотров)
Последний раз редактировалось Geolog_Toxa, 17.11.2015 в 21:24.
Geolog_Toxa вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 21:42
1 | #6
v.psk
Псков
http://dwg.ru/cse/?cx=partner-pub-19...=1566j511884j7
Тип файла: dwg
DWG 2010
цв.dwg (223.1 Кб, 537 просмотров)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2015, 06:20
sofiko
Огромнейшее спасибо!
sofiko вне форума
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
Вставка блока с размером линии nolte Программирование 3 19.05.2013 11:47
Не печатаются линии в 2006 Denim_ok AutoCAD 4 26.11.2007 18:32
Линии печатаются жирными Natashechka AutoCAD 12 16.12.2005 06:13
