Где взять кадастровый номер участка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Где взять кадастровый номер участка?
Непрочитано 23.11.2015, 03:03 #1
2shcan
Необходимо составить СПОЗУ(Схему планировочной организации земельного участка) в качестве приложения к заявлению на выделение участка под строительство автосервиса...Можете мне объяснить где брать кадастровый номер участка,-если я предполагаю только взять в аренду под строительство участок? И он еще не выделен? Нет номера? Прочел тут что СПОЗУ выполняется на основе Градплана...А его то как получить, если нет границ?!
Непрочитано 23.11.2015, 07:20
ShaggyDoc
Кадастровые номера сейчас есть по всей стране. Официально можно получить по запросу в местном отделении Росреестра. Можно также посмотреть на Публичной кадастровой карте
Карту надо увеличить до появления границ участка и щелкнуть кнопку Информация. В открывшемся окне будут данные участка, на вкладке Услуги можно сделать запрос дополнительной информации.
Если участка, на который облизываетесь, ещё нет, то есть участок или кадастровый квартал внутри которого хотите получить землю. По нему и получите данные.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 12:39
DariSolodova
Помощник КИ - вешкарь))
Нижний Тагил
Если фактически земельный участок еще не образован , указывается как :ЗУ1 или **:**:*******:ЗУ1
DariSolodova вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 13:49
xopolllo
Красноярск
2shcan, не понимаю алгоритм действий. Но если участка ещё нет и его нужно сформировать, то в зависимости от типа создания участка будет зависеть его номер (условный номер. ЗК в помощь). Например, если нужно выделить 1 новый участок из существующего номер вообще не требуется. Кадастровый номер будет присвоен Росреестром.
DariSolodova, "ЗУ" указывается при образовании нескольких участков.
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 14:41
DariSolodova
Нижний Тагил
У нас в городе необязательно при образовании нескольких участков. При образовании участка из государственной\муниципальной собственности указывается просто :ЗУ1, при выделе нового участка из уже существующего, например 111, указывается 111:ЗУ1.
Непрочитано 23.11.2015, 14:47
xopolllo
Красноярск
а что вам разрешено так делать? на каком основании? только не нужно вопросом на вопрос отвечать, назвался КИ - обоснуй свою позицию нормативно.
xopolllo вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 15:17
DariSolodova
Нижний Тагил
Я еще помощник КИ, опыта набираюсь.
приказ минэкономразвития "об утверждении формы межевого плана" пункт 76, там четко сказано как обозначаются земельные участки.
Непрочитано 23.11.2015, 16:57
xopolllo
Красноярск
до межевого плана дожить ещё надо. читай внимательно - я ссылался на земельный кодекс, а не на ГКН. Человеку нужно подготовить схему расположения участка на кадастровом плане, а не межевой план.
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2015, 03:00
2shcan
Спб. Всем:-) Я тут столкнулся с проблемой просто. Короче я хочу взять в аренду под строительство автосервиса участок. Соответствие зоны по ПЗЗ я проверил. Красные линии тоже. Сети тоже. Вроде никому не принадлежит(хотя как я понял это еще вопрос...)-посмотрел по Публичной кадастровой карте. Согласно Законодательству я могу сам составить СПОЗУ(без лицензии)-но я никогда в глаза не видел этого документа:-) те что есть в качестве образцов,-делаются на основании Градплана(???) и указывают кадастровый номер участка. Вот я спрашиваю Вас,-как? Как??!!! Был получен градплан или кадастровый номер участка?! Если есть образец именно такого СПОЗУ для выдачи участка в аренду под строительство,-буду оч признателен:-)
2shcan вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 07:01
trir
здесь, лучше спрашивать
trir вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 09:29
АртUR
DariSolodva, по новым внесенным изменениям в земельное законодательство (наконец - то появилась более четкая связь между земельным и градостроительным законодательствами) ст. 11.3 описаны общие принципы образования земельного участка и прошу вас глядеть глубже закона о кадастре и я надеюсь, что вы понимаете что проект межевания, это не подготовка проекта границ земельного участка, и межевого плана. По принципу сначала делается комплексная работа по планировке территории и уже потом землеустроительная часть.
АртUR вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 09:30
BorisED
По общей кадастровой карте, находишь адрес и там все показано
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
BorisED вне форума
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Ссылка на номер листа в мультитексте 13Rossoneri ПО от CSoft 11 04.11.2014 21:52
Ошибка при разложении матрицы 99%. Глобальный номер уровнения 52671. Номер узла 8834. maks_ПГС SCAD 15 26.07.2014 14:32
Топография земельного участка (план) PPeterr Прочее. Архитектура и строительство 18 04.10.2008 07:17
