Ссылка на номер листа в мультитексте
Украина
Дело в том, что СПДС GraphiCS вертикальное решение для AutoCAD, соответственно AutoCAD знать ничего не знает про свойства-атрибуты объектов СПДС GraphiCS.
Вывод в Мтекст запихнуть атрибут объекта СПДС GraphiCS чисто средствами AutoCAda, не получится, необходимо использовать объекты СПДС (тех требования, таблицы и пр.), или если пользуешься подшивками, то тянуть номер листа подшивки полем в Мтекст. Offtop: не совсем понятна бизнес модель работы с заказчиком??? ты же используешь форматки и таблицы СПДС, взрываешь их тоже???? чем тогда плохи тех требования???? Возможно проще отправлять работу в PDF и не плодить тучу копий
Мастерская СПДС |
Украина
Под словом "лист" я имею ввиду свойства формата, который отвечает за номер листа. |
Тогда на листе делаете таблицу autocad, в первую ячейку данных - номер листа, в следующие формула типа "=A2+1".. в местах нумерации чертежей вставляете поля-ссылки на соответствующие ячейки таблицы ( вопрос №15). Тоже самое можно и для сквозной нумерации сделать - второй столбец в вышеупомянутой таблице. И все - нужно сдвинуть, к примеру, сквозную нумерацию - поменяли стартовый номер в первой ячейке данных.. Остальные автоматом пересчитались. И обновили чертеж.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Тьфу, в пространстве модели, конечно, таблицу делать ![]() Последний раз редактировалось Сергей812, 04.11.2014 в 12:30. |
Тогда придется отказаться от:
Надо будет снова использовать блоки AutoCAD.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
в свое время подсадили многих на этот СПДС GraphiCS , причем зачастую лишь как оформление. А сейчас сам AutoCAD + миниавтоматизация позволяет решить большинство проблем по оформлению. А за "любимый" гостовский шрифт от СПДС сразу прибить хочется)
Украина
НУ если в родном автокаде появится (или уже есть?) такая же удобная автоматизация создания отчетов, как в СПДС, то может быть и так. А пока - для меня он незаменим. Хотя продукт - не идеальный, кто ж спорит.
это ответ?
Мастерская СПДС |
К чему ответ? Я просто предложил вариант, как в пространстве модели сделать синхронную нумерацию средствами самого автокада. СПСД я уже много лет не пользуюсь, а отчетами вообще не разу не пользовался - поэтому ничего сказать не могу. Но когда приходят новые люди и говорят, что им нужен СПДС - в процессе общения выясняется - что им оттуда нужно лишь оформление.
А со шрифтом действительно беда - присылают нередко чертежи смежники/заказчики с экзотическими шрифтами чертежи. У нас сейчас в фирме стандартный ISOCPEUR шрифт на чертежах - пока экспертиза недовольства не высказывала) |
Offtop: Я этим шрифтом еще с университета пользуюсь. Преподаватель тогда сказал, что это оптимальный вариант.
Offtop: шрифт это не принципиально
ГОСТ Р 21.1101-2013 5.1.5. При выполнении графических документов применяют шрифты по ГОСТ 2.304, а также другие шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов. При выполнении текстовых документов рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Arial или Times New Roman.
Мастерская СПДС |
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! | BM60 | AutoCAD | 554 | 20.02.2024 06:23 |
Указываете ли Вы номер листа в шифре в основной надписи? | Aндрeй | Разное | 1 | 10.06.2009 11:11 |
Подшивка. Номер листа в списке "Видов на листе" | Pasha_sevkav | AutoCAD | 2 | 30.10.2008 15:47 |
ссылка в узле на номер листа | Artiznov | AutoCAD | 11 | 07.10.2007 10:59 |
