В объемы работ государственного контракта входит только то что написано в ТЗ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > В объемы работ государственного контракта входит только то что написано в ТЗ?
Непрочитано 25.11.2015, 11:24 #1
Kir9
Выиграли гос тендер по комплексному кап ремонту здания суда! В ТЗ говорится про перепланировку и замену инженерных систем, но также имеется визуальное обследование(в ТЗ оно в исходных данных написано) по этому зданию сделанное ранее, где как рекомендация идет усиление/замена перекрытий!
До разыгрывания аукциона, делал запрос заказчику, чтоб он выложил это обследование, на что он мне ответил что его нет!
Теперь же заказчик требует чтобы я выполнил проектные работы по этим конструкциям!
Как быть?
Непрочитано 25.11.2015, 17:31
vv_77
заказчик
Ярославль
Если в ТЗ про усиление перекрытий не говорится, то тогда эти работы можно не делать. Или просите доп. оплату. Но в любом случае нужно читать внимательно контракт и ТЗ, там завуалированно может проскочить общая фраза со ссылкой на обследование. Ну, типа выполнить работы, предусмотренные в соответствии с исходными данными (обследование) бла-бла-бла.
vv_77 вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 18:08
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Kir9 Посмотреть сообщение
Ни одна инстанция не примет такой довод Ведь ТЗ все есть - извольте выполнить. В чем проблема-то? Ваши манагеры, услышав, что "его нет", сильно продешевили?
kp+ вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 18:29
Primeiro
инженер-проектировщик
Смотрите внимательно договор, тз и смету. Если нигде нет упоминания про данные работы, и про необходимость выполнить работы в т.ч. согласно предоставленному обследованию, то в теории вы выполнять их не должны. На практике зачастую бывает проще пойти на уступки гос.заказчику, нежели начинать выяснять с ним отношения.
Primeiro вне форума
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы Максим Павлов Технология и организация строительства 76 16.08.2012 16:57
Правила выполнения ППР? Eldari4 Технология и организация строительства 19 29.06.2012 18:45
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков ing-e Прочее. Архитектура и строительство 16 06.12.2011 00:11
ППР на подготовительный период строительства. Селиванова Вера Технология и организация строительства 1 07.09.2011 11:54
