Инспектор ГАСН требует акт освидетельствования не скрытой работы
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций <*> 11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки <*> ][/quote] Цитата:
Москва и МО
И составляется Акт освидетельствования ответственных конструкций. Такие акты составлялись всегда.
Форму Акта освидетельствования ответственных конструкций можно найти в сборнике Исполнительная документация в строительстве, 2011. Там ещё очень много форм актов на разные работы и конструкции. |
приказ 624 здесь неуместен.
Например, штукатурные работы являются скрытыми, однако они не влияют на безопасность здания. Цитата:
5.4. Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее - ответственные конструкции), оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций по образцу, приведенному в Приложении 4. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией. Если по установке дефлектора можно поспорить (т.к. устранение недостатков может привести к разборке верхних слоев кровли), то непонятно какие претензии могут быть к поручням лестницы. По остальным конструкциям,Michael87, судите сами. Цитата:
Если не можете, то ссылайтесь на два положения: 1 - данные работы не являются скрытыми, их проверка, а также устранение недостатков может осуществляться без разборки других конструкций (ч.4 ст.53 ГрК) (п.5.3 РД-11-02-2006); 2 - проектной документацией не определено освидетельствование данных видов работ (п.5.3 РД-11-02-2006) |
Москва и МО
Offtop: "торг здесь не уместен!
![]() и 624-й тоже.. Цитата:
а штукатурные работы - точно скрытые? или подготовка основания под штукатурку и тд ? А саму штукатурку видно вроде .. ----- добавлено через 32 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- не освидетельствование,а устранение недостатков..невозможно без повреждений Цитата:
сети - еще более наглядно - нужно откапывать.. Последний раз редактировалось grozd62, 03.12.2015 в 11:46. |
конечно. Поэтому я и говорю, что легче составить акты |
Москва и МО
больная тема,их нужно делать,чтобы концы оставались..
----- добавлено через ~3 мин. ----- скрытые - буквально. а также ответственные - всё остальное, мало-мальски ответственное,но не скрытое. так вроде понятнее . |
когда написал фразу
то первое, что пришло в голову "надо исправить, а то заклюют". Но было лень ![]() Ну не знаю я как односложно написать вместо "строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций". в том-то и дело, что НЕ всё остальное. Объясните, например, какие другие конструкции нужно разбирать при устранении недостатков деревянных поручней? |
Москва и МО
очень просто - сами поручни. кмк, тут нужно крепление поручня к стойкам и самих стоек актировать. и сами элементы - поручень и стойки. крепеж кстати не виден . Технадзор должен это все контролировать, чтобы к-л потом не ковырнулся с лестницы..Акт - это этап приемки. Ответственные элементы принимают отдельным этапом. Вроде все просто,и документы регламентирующие есть..
Т.е. другие конструкции, которые нужно разбирать при устранении недостатков деревянных поручней, являются "сами поручни"?
![]() Цитата:
испытываются наружные лестницы и ограждения по НПБ 245-2001 Последний раз редактировалось fag85, 03.12.2015 в 15:52. |
Москва и МО
нет,на то,что они крепят,если это не полочка для мыла
да,тут еще и испытания + ----- добавлено через ~5 мин. ----- да,тут акт верно дб на ограждение лестницы , а поручни - верно если их ставят отдельно. вообще истину вроде нашли ![]() нормативные документы - в тексте темы.. ----- добавлено через ~10 мин. ----- вроде была тема про испытания ограждений ..вот - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=55561 Последний раз редактировалось grozd62, 03.12.2015 в 16:33. |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Только то не актом ОСР "актируется", а документируется протоколом. Все просто путают документирование, т.е. оформление какого-то документа и освидетельствование с последующим оформление акта ОСР, ООК или ОУСИТО. Освидетельствование должно быть по любому, просто оформляется все по-разному. Так что ГАСН может и не совсем прав.
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? | VAV | Прочее. Архитектура и строительство | 317 | 18.12.2012 03:13 |
Разрешение на разработку ППРк | allexandk | Технология и организация строительства | 4 | 20.03.2012 17:50 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
Что именно нужно относить к СМР? | Mylene | Технология и организация строительства | 6 | 29.08.2011 11:50 |
