Нужно выполнить сопряжение двух окружностей и прямой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Нужно выполнить сопряжение двух окружностей и прямой
Непрочитано 04.12.2015, 21:06 #1
Neudachnik
Есть две прямые, образующие прямой угол, одной из них касается окружность большого диаметра, которая вторую прямую пересекает. Нужно вписать вторую окружность маленького диаметра так, чтобы она касалась второй прямой и плавно сопрягалась с первой окружностью (касалась её). Autocad 2002.
Непрочитано 04.12.2015, 21:14
Советую поискать - подобные темы на форуме были.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 23:18
Neudachnik
Пока ничего не нашел, хотелось бы получить ответ здесь.
----- добавлено через ~2 ч. -----
То, что описано в первом моем посте мне удалось выполнить с помощью команды "Скругление". Не получается, когда первая окружность не доходит до второй прямой - сопряжение получается как бы с противоположным краем окружности.
Neudachnik вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 02:19
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от Neudachnik Посмотреть сообщение
Неужто в 2002-м не было опции построения окружности по двум касательным и радиусу? Тогда беда, придётся строить через геометрию, см. рис.
Почему так, если в начальной задаче окружность вторую прямую пересекает? Накидайте лучше эскиз, чтобы людей не путать.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2015, 03:04
Neudachnik
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
С одной стороны вычерчиваемого объекта так, с противоположной так - два варианта.
На эскизе ситуация немного не такая, как у меня, но все равно помогло, получилось вычертить с помощью построения. Помогло именно вычерчивание окружности радиусом R-r. С помощью нее я нашел центр окружности дуги сопряжения.
Делать эскизы и прикреплять в форум пока не умею.
Непрочитано 05.12.2015, 03:17
Малевич
Расширенный режим - управление вложениями - обзор (с компа) - загрузить. Что угодно: фото Jpeg, pdf, dwg и т.д.
Малевич вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 11:02
Bull
Offtop: Блин, даже если в 2002-м такого нет, как построение по 2-м касательным и радиусом, то это ведь обычная (элементарная) задача из курса начертательной геометрии (нахождение центра касательной через эквидестанту). Как можно такое спрашивать инженеру?
тут имеет значение, что вы хотите. То ли касательную окружность между окружностью и прямой (радиус меньше исходной окружности) или охватывающую исходную (радиус больше).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 23:40
Neudachnik
Нужна была охватывающая окружность, но с помощью команды получалось, что она всегда слетала на противоположную сторону.
Тип файла: dwg
DWG 2000
На форум.dwg (61.4 Кб, 655 просмотров)
Последний раз редактировалось Neudachnik, 07.12.2015 в 23:45.
Непрочитано 08.12.2015, 09:11
Bull
Зависит от точки нажатия при "касательности". Сам часто сталкиваюсь. Предположительная точка контакта в итоге оказывается ближе к обратной стороне.
Bull вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 14:42
max4airkin
Екатеринбург
Пока тема не упала задам похожий вопрос
Как построить окружность, проходящую через точки А и В касательную к горизонтальному отрезку.
Пока только через параметризацию получается.
max4airkin вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 14:52
v.psk
Псков
max4airkin, мб построить по 3 точкам?
_circle
Центр круга или [3Т/2Т/ККР (кас кас радиус)]: 3Т
v.psk на форуме
Непрочитано 08.12.2015, 15:01
pentaone
Должно получиться, с указанием точки на отрезке привязкой касательная
pentaone вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 15:08
Bull
v.psk, не может быть, а только так и строить. Две точки нажать, третью по привязке "касательная".
Если же говорить о том, как это на бумаге построить с вычислениями, вроде на первый взгляд без итерации никак. Т.е. провести перпендикуляр к отрезку AB и на ней поочередно назначать точки, чтобы расстояния к точкам А и B, а также по перпендикуляру к нижнему отрезку были бы одинаковыми (расстояния 1, 2, 3 на картинке ниже).
Bull вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 16:24
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Кроме параметризации, разве что, вывести формулу для диаметра и давать две точки и диаметр.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 16:41
max4airkin
Екатеринбург
v.psk
Сообщение от pentaone Посмотреть сообщение
pentaone
Bull
Да, через три точки и получилось, если третью задать касательной. Я как-то про такой финт не подумал: думал токо три точки или кас-кас-рад можно..
Всем спасибо.
Тут не понял
Непрочитано 08.12.2015, 17:20
KronSerg
Вода - моя работа
Ух ты, я, оказывается, тоже )))
Тут не понял
Да уже не важно, имел в виду, что если нужен радиус, то его теоретически можно получить и без построений, чистой геометрией.
KronSerg вне форума
Нужно распечатать лист А3 на двух А4 jeka_zubov AutoCAD 106 28.11.2011 18:53
Как создать сопряжение двух швеллеров по косому срезу BM60 AutoCAD 3 24.04.2009 14:56
