Как создать сопряжение двух швеллеров по косому срезу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать сопряжение двух швеллеров по косому срезу
Непрочитано 24.04.2009, 14:30 #1
BM60
Где-то
Вот выкопировка. Нужно показать соединение двух швеллеров по косому срезу, т.е. по черной линии.
Вот что и как делал на правом узле:
- создал тело взаимодействия, чтобы провести эту линию,
- потом слайсом удалил "огрызки" горизонтального и наклонного швеллеров,
- надо оба конца швеллеров продлить до сопряжения по этой косой линии (тупик)
Если взаимодействия не делать (его специально нет на левом узле), то как сопрячь эти детали под углом, ведь линию сопряжения провести невозможно.
Версия 2005(ру). Швеллеры - выдавленные области. Вид сзади. Одна из точек линии сопряжения совмещена с н.к. МСК.
Спрашивается:
1. Как создать сопряжение по косому срезу на такой схеме (угол подбирался)?
2. Есть ли более простой путь? Кроме как после отрисовки условной линии среза удалить тело взаимодействия и далее играть слайсом.
DWG 2004
Косой срез.dwg (167.5 Кб, 1195 просмотров)
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 24.04.2009 в 14:59.
Непрочитано 24.04.2009, 14:43
igorni
Имеется в виду это?
DWG 2004
Косой срез1.dwg (72.2 Кб, 1075 просмотров)
igorni вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 14:51
AlexV
BIM координатор
С-Пб
А в чем проблема-то, все правильно... _interfere - создаем тело взаимодействия, затем режем по соответсвующей линии пересечения slice, лишнее удаляем..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 14:56
BM60
Где-то
Да, спасибо. И у меня так же получилось, двумя слайсами либо по трем точкам, либо с ПСК по объекту (так хуже), который черная, дополнительно построенная линия сопряжения.
Поспешил-таки с вопросом, пятница всё-таки!
Всё просто, кроме лишней процедуры взаимодействия. Такой мощный Кад, а привязка к точкам пересечения тел невозможна уже сколько версий. Только через доп. построения. А извлечение ребра придумали позже.
AlexV, проблема в "долгости" процедуры, в дополнительной соображаловке или догадаловке (после отправки вопроса).
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 24.04.2009 в 15:02.
BM60 вне форума
Как создать "хитрую" линию? Composter AutoCAD 15 22.11.2008 05:38
Как создать алюкобонд на картинке здания в Автокаде? Таня. AutoCAD 4 05.10.2008 03:48
