СПДС 10 не работает нормально на AutoCAD Structural Detailing 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10 не работает нормально на AutoCAD Structural Detailing 2015
Непрочитано 09.12.2015, 14:26 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Не смотря на детальное пояснение от doctorraz по правильной установке СПДС 10, я так и не сумел поставить ее на AutoCAD Structural Detailing 2015 (SP2). На простой AutoCAD 2015 поставил нормально.
Есть подозрения, что тут уже вопрос в совместимости этих двух программ. Ранее у меня были различные версии ASD (2012, 2013) и СПДС (7, 8), и они вместе работали.
Интересно, а кто то ставил успешно связку ASD2015 + СПДС10 ?
Суть проблемы.
Многие команды СПДС (не все) работают криво и выносят ASD.
Работают:
- масштабы
- стены и блоки
- размеры
- разрезы
- граничные штриховки
- сварочные швы
Не работают
- выноски
- разрезы
- отметки уровней
- обозначения уклонов
- СПДС текст
- вычисление площадей
- оси
Проявляется кривость вот как, объясню на примере выносок.
Вызываем spnotep. Открывается диалоговое окно позиционной выноски. Записываем содержание выноски и жмем ОК. ASD выводит сообщения
[Выделить все]
Укажите точку на объекте или <выбор>:
Укажите положение полки:
Соответственно указываем точки вставки выноски как требуется. Но ничего на чертеже не вычерчивается. Пустота.
Пробуем иным путем.
Вставляем пустую выноску, она, как ни странно, вставляется нормально. Тянем ее за гриспы, вроде живая, тянется и двигается нормально. Дабклик на ней и пробуем вписать содержание. Вписываем текст и жмем ОК. Но тут на чертеже от выноски остается только стрелка, содержание куда то пропало. Выбираем опять выноску, пробуем потянуть за грисп, и ASD вылетает выдавая что ни будь вроде.
[Выделить все]
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at d0d634dch
При этом, если вставлять не выноску а командой sppladd добавить просто стрелку, то она рисуется нормально, и даже стыкуется с выноской, если та пустая.
Со всеми остальными не работающими командами - что то похожее. Все пускают вызвать командой диалоговое окно, но либо ничего не вычерчивается, либо вычерчивается частично, например от массива осей вычерчиваются только размеры и т.п.
СПДС 10 + AutoCAD 2015. Меню вылетает. Red Nova ПО от CSoft 3 19.11.2015 09:00
Как открыть файл в AutoCAD Structural Detailing 2014 Andreyweb Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 05.07.2013 12:27
Пропадают листы autocad structural detailing 2013 asiento Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 28.03.2013 15:03
Autocad Structural Detailing Создание рабочих чертежей Vladimir.minsk Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 28.07.2011 16:38
