СПДС 10 + AutoCAD 2015. Меню вылетает.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС 10 + AutoCAD 2015. Меню вылетает.
Непрочитано 18.11.2015, 17:42 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Доброго. Поставил на чистый компьютер AutoCAD 2015x64, AutoCAD Structural Detailing 2015x64, Затем СПДС 10. Подгрузил в AutoCAD меню СПДС и mcsLoader. Сперва возникла проблема с тем что из меню не возможно было вызвать панели инструментов. Скопировал папку с меню на другой диск, панели инструментов стали отображаться нормально.
А теперь меню СПДС при каждой загрузке AutoCAD-а слетает. Все остальные custom меню остаются, а СПДС слетает. Что примечательно, на ASD то же самое меню не слетает...
Сталкивались вы с таким?
Если правильного решения нет, можно ли сделать лисп который бы при каждом старте AutoCAD-а подгружал меню СПДС из определенной папки?
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 18.11.2015, 22:07
2 | #2
doctorraz
электрик
Волгоград
репост, ну да ладно))
1. идем в папку c:\Users\ИмяЮзера\AppData\Roaming\CSoft\
там должна быть папка СПДС GraphiCS "номер версии которую мучаем"
в ней должно быть, что то типа ACAD-B001-419
если есть, то следующий шаг пропускаем
2. если этой папки меню и настроек нет, то запускаем CS Интегратор for AutoCAD
и напротив профиля Spds "номер версии которую мучаем" отмечаем галочкой СПДС craphicsCS "номер версии которую мучаем"
ок
запускаем автокад с ярлыка СПДС "номер версии которую мучаем"
Папка появилась, меню, лента и панели естественно тоже.
3. запускаем автокад с ярлыка которым будем всегда запускать
меню, ленты и панелей допустим нет...
Переключаем рабочее пространство на любое другое (шестеренка справа внизу) и возвращаем назад. (надо , что бы прошли хоть какие-то изменения.
Меню не появилось,
идем в Сервис-адаптация- интерфейс
в разделе адаптации все файлы, в файлах частичной адаптации находим типа SPDS бла бла "номер версии которую мучаем"
если нет то в разделе адаптации все файлы жмем на папочку и подгружаем файл c:\Users\ИмяЮзера\AppData\Roaming\CSoft\СПДС GraphiCS "номер версии которую мучаем"\ACAD-B001-419\Spds_menu "номер версии которую мучаем".cuix
если есть то в разделе адаптации все файлы, рабочее пространство, находим которое в скобках текущее. жмем адаптация рабочего пространства
возвращаемся в файлы частичной адаптации и в фале частичной адаптации SPDS бла бла "номер версии которую мучаем" отмечаем что мы хотим видеть (панели, меню, ленту)
в содержимом рабочего пространства жмем готово...
Профит.
Получилось длинновато, возможно не все шаги потребуется выполнить, но заработает гарантированно.
PS немного теории в автокад есть так называемые профили, так вот параметры рабочего пространства хранятся в них. И если вы настроили все для одного профиля, но потом загрузили другой (неважно, как, двойным кликом по файлу чертежа, ярлыком другого вертикального приложения (оно естественно подгрузит свой профиль)) естественно меню и панели могут "исчезнуть", это не глюк, это другой профиль автокад, повторяем шаг 3 и наслаждаемся жизнью
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2015, 08:28
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Спасибо. Сделал все шаги. Вроде работает. Надеюсь на этот раз окончательно... ))
Последний раз редактировалось Red Nova, 19.11.2015 в 08:55.
Red Nova вне форума
Непрочитано 19.11.2015, 09:00
1 | #4
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
эммм
пуск-программы(все программы)-ConsistentSoftware-CS Интегратор for AutoCAD это в сообщении пункт 2 проверить
пуск-программы(все программы)-CSOFT-СПДС GraphiCS "номер версии которую мучаем"-СПДС GraphiCS "номер версии которую мучаем" для AutoCAD "для которого запускаем СПДС"
что бы появилось меню надо запустить с ярлыка хотя бы раз
Мастерская СПДС
Отображение выбора в Autocad 2015 как в Autocad 2014 aso3 AutoCAD 2 19.06.2014 09:21
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки KSI ПО от CSoft 5 17.04.2010 05:31
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Вылетает AutoCAD LT. TheBuTeK AutoCAD 20 02.06.2006 14:28
