Определение устойчивости простых конструкций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Определение устойчивости простых конструкций.
Непрочитано 09.12.2015, 15:21 #1
Interesmaw
Конструктор-технолог
Спб
Доброго времени суток.
Хотел бы спросить по поводу устойчивости металлических и деревянных изделий. Типа стул, кушетка, кровать и т.д.
Изделие представляет собой массажную/СПА кушетку 2000х800 (мм), на двух электрических колоннах с переменной высотой от 0.4 до 1.5 метра. Расположенных по средней линии, по краям кушетки . Плюс внизу будет нижняя рама опора, отвечающую за устойчивость.
Я пытаюсь найти теоретическое основание для расчета. Чтобы произвести предварительный расчет, определение требуемой массы и геометрии, и потом лишь заказывать материал.
Я в курсе, что чем ниже находиться центр тяжести, и тяжелее кушетка, тем она более устойчивая. Меня интересует золотая середина между весом и надежностью от опрокидывания. (К примеру если два человека сядут на край).
В стандартах, ГОСТ 19917-93 по мебели, предлагают методики испытаний, но не расчетов. К примеру нагружать силой 12-20 даН (12-20 кг), на расстоянии 60-80 мм от края и толкать в торец до опрокидывания с целью определением итогового опрокидывающего момента.
ИСО 7174-1:1998 Мебель и стулья, есть уже теоретический расчет с описанием, но он не всегда применим, и он для стульев.
В инете есть описание (в яндексе по запросу «устойчивость стола» в середине страницы , ссылки то нельзя скидывать ) Есть информация по столярным изделиям где приводиться формула ориентировочная. Но она не подтверждена и нет, ссылки на литературу или гост.
PC=(B/2)*Q
Где
- P Вертикальная нагрузка (10-15 даН)
- C свес крышки (мм)
- B длинна, ширина стола (мм)
- Q масса стола (кг)
Формула по размерности имеет смысл, но в ней нет зависимости от высоты стола совсем. Эта формула исходит из условия моментов и правила рычагов. Нету отсылки к местоположению центра тяжести, и что он обязательно должен быть в площади основания.
Мне бы найти литературу по устойчивости конструкций или формулу где присутствует зависимость по высоте. И понимание, на сколько близко может приближаться перпендикуляр от центра тяжести к краю площади основания. Как учитывать и назначать коэффициенты запаса.
Спасибо за внимание.
Непрочитано 10.12.2015, 17:47
Tyhig
Сообщение от Interesmaw Посмотреть сообщение
Все верно, на какие силы считаете такая и формула. Горизонтальных сил в ней у вас нет.
При опрокидывании обычно Мопрокидывающих сил*коэф.запаса<Мудерживающих сил относительно оси поворота.
Единственая косвенная норма которую знаю - ГОСТы на наибольший риск жизни человека. Но тут они вряд ли применимы.
Те же столы. Есть устойчивые, а есть летние пластиковые у макдаков, падающие от ветра.
То есть, видимо, надо ТЗ заказчика с подробным указанием нагрузок.
Ну а там в зависимости от функции - дорогой ресторан и блюда на 6 персон или макдак и кока-кола.
Также должны быть ГОСТ ТУ на столы.
Вы таки массажные столы в жизни видели ?
Что за жесть ? Сходите развейтесь к заказчику. А то напроектируете там...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 08:41
Interesmaw
Спб
Вот такая кушетка, она считается самой лучшей. Я видел внутреннюю конструкцию , как раз внутри спрятана рама, плюс она выполняет роль направляющий для ножничного подъема.
Кушетка идет как массаж так и СПА. Надо сделать наш аналог, как всегда качественнее и дешевле))
Название: Wellness couch front.jpg
Interesmaw вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 21:05
Tyhig
Offtop: Знаете почему у девушек маленький размер ноги ?
Сделайте съемные противовесы 5-10 кг по углам лучше.
Расчётная схема:
клиент шириной 500 мм весом 100 кг лег со смещением относительно оси симметрии кровати на 100 мм , тогда слева лежит его 350 мм и 70 кг, справа 150 мм и 30 кг.
+ горизонтальная сила рук массажёра 20 кг на высоте 1,3 м.
Ось вращения принимается - левые ножки, расстояние между ножками кушетки 0,4 м (0,2 и 0,2 м от оси кушетки).
Вес кушетки 10 кг
Удерживающие силы
Вес клиента Клиент Мклиента=70*(0,2до оси кушетки-0,1смещение клиента)=7 кг*м
Вес кушетки Мкуш=10*0,2=2 кг*м
Момент от одного противовеса 10*0,4=2 кг*м *2 штуки = 8 кг*м=Мпр.
Опрокидывающие силы
Сила рук Мопр=20*1,3=26 кг*м
Коэф запаса К=1,1
Сумма Мопр=26 кг*м *1,1=29 кг*м > сумма Мудерж=7+2+8=17 кг*м
Типа упадет.
Вот и считайте сколько надо, чтобы не упало.
Если место стационарное, то в строительстве часть норм рекомендует в подобных случаях "прибивать к полу" анкером".
То есть :
или мобильность + до фига съемных противовесов
или стационарность + анкеры + тонкая красивая конструкция
или уменьшаете силу рук + риск упасть возрастает, и вы на это идёте сознательно (это традиционное решение мобильных кушеток массой до 8 кг).
Традиционное решение для мобильных кушеток - вес до 6-8 кг. Больше массажист уже не сможет на себе таскать руками между домами при переезде при смене работы/салона.
А кушетки у них часто свои.
Да мебель больше 10 кг вообще как-то некошерно делать...
Для прикола можете сделать киль на шарнире. Хотя такое вряд ли оценят.
Также можно воспользоваться геометрией человека. Обрабатываемые зоны - в основном спина. То есть у ног размах ног кушетки можно сделать побольше, а у спины человека поменьше. Будет практично. Но таких кушеток ещё не видел. Может быть не очень удобно будет просить клиента перелечь наоборот потом. Хотя если рисунок нарисовать на покрытии или рельеф сделать, что иначе не ляжет...
Кроме прочего вам надо обеспечить сдвиг в горизонтальной плоскости.
Сила трения (70+10)*0,2= 16 кг < 20 кг. То есть опять же съедет.
И если ещё с устойчивостью всё более менее можно решить самому массажисту, просто осторожно массировать. То насчёт сдвига тут уже только кушетка решит вопрос. То есть серьёзнее дело.
Поскольку мобильные кушетки обходятся как-то без противовесов, видимо 20 кг на руки я слишком преувеличил. Может быть 10-15 кг... Поищите данные в инете сами.
Последний раз редактировалось Tyhig, 11.12.2015 в 21:34.
Tyhig вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 21:35
Crotique
Конструктор.
А есть ли нормы для устойчивости предметов типа напольных вешалок, торшеров, штативов фотоаппаратуры, мольбертов и т.п.?
Crotique вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 07:43
v.psk
Псков
Почему к полу то не прикрутить? Это снимает много вопросов. А в общем конечно требуются элементы жёсткости рамы, а не просто четыре ножки. Посмотрите, мб есть ГОСТ или сто или ту на кушетки. Я бы ориентировался примерно на нагрузки из расчета ограждений.
v.psk вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 12:38
Crotique
Конструктор.
Никакого прибивания к полу
Я нашел нормы для столов и шкафов - будем ориентироваться на них.
Crotique вне форума
Ищу ISO 4355:2013 «Основы проектирования конструкций. Определение снеговых нагрузок на крышу» Kasper11 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.01.2014 14:45
Определение класса бетона конструкций при обследовании DrBerD Обследование зданий и сооружений 16 30.08.2012 21:22
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Определение Кзап устойчивости системы и усилий в элементах многоэтажного здания в SCAD Den_martini SCAD 1 15.12.2009 01:19
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
