Использование цвета при выводе документации на печать
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Использование цвета при выводе документации на печать
Непрочитано 10.12.2015, 14:58 #1
Stayer-47
Добрый день!
В ГОСТ Р 21.1101 в п.5.1.4 определено использование цвета при выпуске документации, условные обозначения следует выполнять в основном черным цветом, но если указано в других стандартах СПДС, то соответствующим цветом. Это для условных обозначений, но есть другие графические элементы (линии, текст). Имеется ли разрешение или запрет на использование цвета при выводе на печать?
Автор темы   Непрочитано 18.12.2015, 07:50
Stayer-47
150 человек посмотрели сообщение и никто не смог ответить, вероятно, я не правильно задал вопрос. Вы свою документацию выводите на печать ч/б или в цвете? Из того, что я нашел в нормативной документации, использование цвета ограничено. Хотелось бы услышать мнение сообщества.
Спасибо
Stayer-47 вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 17:08
Aleksei Solovev
Я считаю что цвет использовать можно, при условии что при переводе в черно-белый формат чертежи не теряют в читаемости. Подавляющее количество чертежей в моей практике печаталось в монохромном формате. Здесь, как мне кажется, не последнюю роль играет цена печати.
Aleksei Solovev вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 19:38
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от Stayer-47 Посмотреть сообщение
В основном в цвете. Но оформляем так, что даже если сделают ч. б. печать или копию, то чертеж будет лишь чуть менее читабелен.
Пару раз делал несколько чертежей, где цвет играл важную роль, в том числе и в условных обозначениях, но перед этим мы узнали мнение заказчиков по этому поводу - возражений не было. На всякий случай, перед сдачей я через ГИПа уведомил, что ч. б. копия таких-то чертежей сделает их нечитабельными. Позже на площадке по этому объекту видел именно свои цветные чертежи.
Ilez вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2015, 18:05
Stayer-47
Долго не отвечал, доделывал проект. Сдал.
Спасибо всем откликнувшимся. Сам считаю, что печать в цвете недопустима. В предыдущем сообщении "... оформляем так...чертеж лишь чуть менее читабелен...." Все определяется не нормой, а добросовестностью разработчика. В конце концов получаем желтые линии на белом фоне. Это один случай, а второй - работы на объекте длятся долго. Большой объект, перерыв в финансировании и т.п. Чертежи истрепались, потерялись, а у исполнителя работ нет цветного плоттера.
Хотелось бы услышать мнение специалистов нормо-контроля, но, вероятно, их нет на форуме.
Еще раз всем спасибо.
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
Ищу литературу или практическое пособие по AutoCAD (тема: дифференциация толщин линий при выводе на печать) Vornaxe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.01.2015 10:35
Линии в "листе" серого цвета, не выводятся на печать Jerald AutoCAD 8 03.10.2008 17:33
Стили печати: Печать в оттенках цвета элоя AutoCAD 6 25.06.2008 12:23
