Как определить глубину промерзания грунта при его утеплении пеноплексом?
инженер Регистрация: 25.04.2006
http://www.google.ru/url?url=http://...VDEuyb2ivR3Pwg там, правда, везде дренаж стыдливо пририсован. |
Можно вопрос? Какая необходимость фундамент утеплять пеноплексом, если можно использовать только непучинистый грунт в опорной зоне фундамента (например, уплотненный песок средней крупности толщиной слоя по расчету). Как описано например в ВСН 29-85 «проектирование мелкозаглублённых фундаментов» |
eilukha, а чем тебя СП 22.13330.2011 не угодил?
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Тогда просто уменьшите слой промерзаемого пучинистого грунта под вашей плитой путем устройства песчаной (непучинистой) подушки, и посчитайте толщину этого слоя (расчет согласно п. 4.22 руководства)
БАМ - углеводородная пластичная смазка, значительно (до 60%) снижающая смерзание мерзлого грунта со стенками фундамента. См. тут |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Общался с человеком который плотно темой утепления грунтов занимался; согласен с его мнением, что важно в ширину от фундамента утеплитель уложить, толщина утеплителя уже вторичный факт.
Москва и МО
как определить модуль упругости грунта | olegos007 | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 29.01.2018 14:16 |
За глубину промерзания данные из геологии?!? | smeshnoy | Основания и фундаменты | 3 | 07.08.2012 08:10 |
Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой? | Kastrulkin | Основания и фундаменты | 50 | 20.09.2010 17:44 |
Можно ли определить физико-механические свойтсва грунта с помощью геофизики? | poligraph | Основания и фундаменты | 15 | 03.09.2009 22:06 |
Как определить расчетное сопротивления грунта основания R для скальных грунтов. | Svolo4 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 24.07.2009 12:32 |
