Как определить расчетное сопротивление грунта под Фундаментной плитой?
![]() там где значение для песка получилось 481кПа есть резкое увеличение толщины слоя с преходом в "Песок гравелистый среднй плотности", а там (ближе к центру ) где значения R порядка 1060 кПа - мощность слоя невелика (300-500мм) к сожалению, сегодня геологию выложить не смогу, т.к. автокадовскиий файлик скопровал, а картинки (были отксерены и вставлены в чертеж) не подгрузились. Я не заметил этого. Но завтра выложу. насчет осадок. Дело в том что у меня нет информации по самому зданию и нагрузкам от него. Просто дали фундаментную плиту, ее размер, глубину заложения и все. .. ну и геологию естесвенно. Но в данный момент меня интересует сам способ определния расчетного сопротивления, вот таким вот разбиение на отдельные участки. насколько это вообще адекватно. p\s: информацию по грунтам завтра выложу Итак исходные данные Фундаментная плита – размер в плане 65х65м Глубина заложения принимаем 6.8 м( абс отм. 134.850 м ) отметка чистого пола здания соответсвует абс отм. 141.650м Толщина Ф плиты 1 м Геологические условия см. изображения Необходимо определить расчетное сопротивление грунта. Т.е понять приблизительно характер несущей способности грунтового основания под подошвой фундаментной пл ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Обнаружил ошибку!!! (в экселевском файлике, который сделал специально для расчета R, напортачил с коэффициентами yc1 и yc2 для песка) Короче там где у меня было R=481кПа, после пересчета получилось R=1366 кПа как считал я 1 . Ф-плиту разбивал на квадраты 13х13 м , для каждого такого квадрата усреднял толщину слоев грунта под подошвой Пример расчета для скважины 3 (см разрез 3-3, скв №3 на отм 140.77 ) Согласно (п.2177) пособия к СНиП 2.02.01-83 определяем толщину зоны в пределах которой необходимо призводить осреднение прчностных характеристик (для ф-та 13x13м ) Т.к b >10м Z = Z1+0.1b (z1=4 м) Z = 4+0.1*13 =5.3 2. под подошвой в пределах этой зоны лежит слой ИГЭ 3 (h=0.68м) ИГЭ 6 (h=1.75 м) ИГЭ 7 (h=2.862) Усредненные значения: плотности y= 19.4 кН\м3, угла внутреннего трения = 24 град, Уд. Сцепление c= 33.20 кПа По табл 4 СНиП 2.02.01-83 получаем (для угла 24) Му=0.72, Mq=3.97, Mc=6.45 По табл 3 СНиП 2.02.01-83 усредненное значение коэффициентов yc1 = 1.28, yc2= 1.376 (L\H=1.8) Согласно п 2.41 СНиП 2.02.01 -83 определяем Кz=z0\b+0.2 где Z0=8м - Kz = 8/13+0.2=0.81 d1 – 5.727 м - глубина заложения фундаментов db=0 (расчет производил как для здания без подвала т.к. по сути его и нет. Тем более что ширина подвала B>20 ) осреденное значение удельного веса грунтов залегающих выше подошвы y” = 18.22 kH/м3 в итоге имеем R = yc1*yc2 (My*Kz*b*y + Mq*d1*y” + Mc*C) = 1.28 *1.376(0.72*0.81*13*19.4+3.97* 5.727*18.22+6.45*33.2) = 1366 кПа Последний раз редактировалось Kastrulkin, 15.09.2010 в 12:28. |
на глубину 7 метров редко сажают плиту. (в вашем случае 40000м.куб выемки грунта и чуть меньше засыпки с уплотнением).
Как правило давления под подошвой плиты в несколько раз ниже расчетного сопротивления грунта, поэтому Вам не о давлении под подошвой надо позаботиться, а о разнице осадок краев плиты, напряжениях внутри плиты и т.д. Кроме того, задумайтесь об устройстве рабочих швов бетонирования, т.к. непрерывное бетонирование плиты 65*65метров может вызвать некоторые проблемы. И каким образов можно проектировать плиты, не зная, какие на нее приходятся нагрузки и что за сооружение стоит на этой самой плите.
Опыт проектирования с 2007 года |
![]() но я на самом деле решил ситать по другому. на основании п. 2.177 пособия к снип 2.02.01-83 Цитата:
считаю теперь просто для всей плиты 65х65 это конешно грубо, но что поделать.... других способов я не знаю просто пробью несколько точек со слабым грунтами. И приму срднее занчение. на данный момент в среднем R = 1380 кПа Цитата:
поэтому вот, пользуемся тем что дают Последний раз редактировалось Kastrulkin, 19.02.2013 в 21:52. |
![]() Цитата:
PS Если, конечно, это все-таки не коттедж... |
Ну я надеялся что на форуме мне в общих чертах объяснят для чего и как.
Последний раз редактировалось Kastrulkin, 19.02.2013 в 21:53. |
например http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...D%E8%E5&page=2 |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Точное значение R вам не нужно, (если это не небоскреб)
Ваше R будет больше чем нагрузка от здания под плитой следовательно вы можете производить расчет осадок и крена по стандартным теориям (а это то что нужно знать) Поэтому ваш расчет R можно свести к расчету самого слабого одного квадрата 10х10.
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Внимательно читаем СНиП и теорию ЛДП. ![]() В соответствии с этой теорией даже если P<R, то под краями фундаментов допускаются(возникают) зоны пластической деформации грунтов на глубину 1\4 ширины фундамента. Для лент и столбчатых фундаментов эти зоны ерунда. А для плиты шириной 65м - это будет 16м ![]() По расчету фундаментных плит (и применимость СНиПовских теорий для этого) тут на форуме тоже уже не однократно копья ломали - поиском пользуйтесь. |
Добавлю свои 5 копеек =)
Что касается осадки: Если считаете в Скаде, там есть программа КРОСС. Задаете контур плиты (можно из автокада перекинуть через dxf), скважины, давление (в Скаде - Rz), получаете коэффициенты постели и осадку. А про R уже все сказали... (нет смысла в нахождении). Offtop: То о чем Лис говорит, о зоне пласт. деф. грунта по краям плиты в Скаде(думаю и в Лире есть) при расчете плиты можно учесть: узлы и элементы --- специальные элементы ---ввод законтурных элементов плиты |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчетное сопротивление грунта основания | Regby | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2015 12:16 |
Расчетное сопротивление насыпного грунта | Jonny17 | Основания и фундаменты | 11 | 27.09.2012 17:25 |
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи | zenona | Основания и фундаменты | 34 | 20.08.2010 20:50 |
Расчетное сопротивление скального грунта | Svolo4 | Основания и фундаменты | 3 | 20.07.2009 13:00 |
