Как задать сопряжение колонны со стеной
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать сопряжение колонны со стеной
Непрочитано 11.12.2015, 22:34 #1
Midimi
Вопрос простой, строю расчетную схему в Автокаде, с дальнейшим экспортом в ФОРУМ.
Возник вопрос, если ось колонны немного смещена относительно оси стены, как задать их соединение?
Есть мысль в Автокаде и ФОРУМе разместить их по 1 оси, а потом в СКАДе сместить на нужное расстояние через жесткие вставки.
Можно ли так сделать? Или еще какие варианты есть?
Непрочитано 11.12.2015, 22:36
s7onoff
Сообщение от Midimi Посмотреть сообщение
то есть если не смещена, то вы ответ на вопрос знаете?)
Лучший вариант, спасибо swell, не делать колонны в стенах.
Автор темы   Непрочитано 11.12.2015, 22:39
Midimi
Не понял первого вопроса. Если не смещена ось, то придумывать ничего не надо
Midimi вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 22:43
s7onoff
ну расскажите, как так - не надо. Просто проводите плоскость стены прям через колонну и учитываете в колонне двойную жесткость? И ничего в этом страшного не видите?
Непрочитано 11.12.2015, 23:15
Vasya constr
Ярославль
Некоторая некорректность есть, но ничего криминального в этом не будет. Все равно усилия будут некоторым образом между колонной и стеной распределяться, если где что не хватит, главное, не допускать сжатие на пределе и в стене и в колонне, а то проблемы действительно могут возникнуть
Vasya constr вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 23:47
s7onoff
Vasya constr, сжатие сжатием, а изгиб? Стена-то явно под воздействием грунта (иначе зачем там стена) и колонны являют собой контрфорсы, получается.
Короче ответ на вопрос автора - разбиваете колонну на то же количество частей, что и стены, стены до колонны на ширину колонны не доводите. Объединяете узлы "тройками" объединением перемещений. Из кучи вариантов этот мне понравился больше всех внешней логикой работы. Хотя ему тоже не особо доверяю. Лучше всего - убрать колонны из стен)
Непрочитано 11.12.2015, 23:56
Vasya constr
Ярославль
Вот только не объединением перемещений, а АЖТ! Объединение перемещений странный эффект связи по Uz даст. А так можно и до отрицания балочных перекрытий дойти). Но с Вами соглашусь, колонны в стенах без дикой необходимости ставить нежелательно, да и незачем
Непрочитано 12.12.2015, 00:15
s7onoff
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
а вот по поводу направлений объединений я ничего не говорил) Может вообще только три линейных? Без Uz правда при этом стена вокруг колонны должна "ломаться" и "складываться" подобно книге. Шарнир некий. Это должно вызывать горизонтальную арматуру в середине "пролета" стены с внутренней стороны. Но в этом направлении стены обычно в пару раз длиннее высоты, а значит сюда они практически не работают, вне зависимости - есть у колонны "шарнир" или нет его.
Что-то меня смущало и в варианте с АЖТ, сейчас не могу вспомнить.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2015, 22:27
Midimi
Как тогда задавать балочное перекрытие? Там в верхней зоне балки (в части сопряжения с перекрытием) тоже получается двойная жёсткость.
Midimi вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 14:14
Midimi
Midimi вне форума
Как задать твердое тело в месте сопряжения колонны с плитой? jopt SCAD 19 24.04.2023 22:54
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Как правильно задать закрепление стальной колонны в расчетной схеме из плоскости рамы ALEXPRO Металлические конструкции 36 06.01.2014 21:52
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой Eucariot Прочее. Программное обеспечение 7 27.10.2006 15:27
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35
