Застройщик опирается на СНиП 31-02-2001 п.6.3 и не хочет делать противопожарную обработку стропильной системы
инженер-строитель
Архангельская область
если речь о частном одноквартирном доме, а Вы - заказчик, то нужно разбираться, учитывались ли в смете на строительство эти работы.
если сметы не было, а общая цена строительства определялась за м2 (как это часто бывает), то и предъявить нечего. хотите обработку, нужно доплатить ----- добавлено через ~3 мин. ----- обычное дело а проект у застройщика есть? |
инженер-строитель Регистрация: 27.11.2015
Нет, проекта нет
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
если вы делали экспертизу, значит являетесь экспертами, чё тут глупые вопросы задаёте
![]() разрешение на строительство получали? - если да то нужно смотреть нормативы на момент получения. если нет - то текущие нормы.
Искореним малограмотность и нищету! |
Вот именно. Похоже, что Заказчик больше, чем Вы, в нормах разбирается, потому как, что ни вопрос, то он прав (если, конечно, эти нормы действовали на момент выдачи разрешения на строительство). Противопожарная обработка в частном доме на фиг ненужна (да и не в частном обработка дерева почти ничего не дает - больше самоуспокоение). Пароизоляция - личное дело Заказчика, вода с потолка потечет - сам сделает. Без песчаной подушки вполне можно обойтись, особенно, если грунты непучинистые.
СП 55.13330.2011:
Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 13.12.2015 в 09:57. |
нет, конечно. Какая экспертиза? Зачем?
Пароизоляция должна быть, вода потечет - застройщик будет исправлять за свой счет - 5 лет гарантия ведь не понял на счет угрохать в 2 раза больше бетона.. Фундамент шириной 30...40 см - это нормально |
Архитектура - это диагноз. |
Aleksei Solovev, а где Вы в этом:
Объектом проектирования является сам поселок (генплан, магистральные сети, улично-дорожная сеть), а не отдельные дома. А отдельный дом вполне может быть и без проекта построен - Градкодекс позволяет. Более того, он запрещает требовать проектную документацию на отдельные дома при выдаче разрешения на строительство (ст.51, п.п. 9,10). Бывает, конечно, что крупные застройщики строят поселки "под ключ" - там ПД на отдельные дома уже есть.
Разобрался, Градостроительный кодекс, статья 49:
Не рекомендации, а нормы добровольного применения, которые можно "высовывать из рукава" для обоснования принятых решений, как сделал в этой теме Застройщик, а можно и не "вспоминать" вообще. СП 55.13330.2011, например, есть в перечне Приказа Росстандарта от 30.03.2015 N 365.
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
С чего начать? | SIGMA777 | Профессии и трудовые отношения | 33 | 11.08.2013 22:10 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
