Возможность устройства эвакуационного пути через лестничную клетку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Возможность устройства эвакуационного пути через лестничную клетку.
Непрочитано 12.12.2015, 18:05 #1
Saha
Планета Нибиру
Добрый день. На рис. план типового этажа (кол-во этажей - 9+подвальный этаж+мансардный этаж).
Согласно Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам
14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:
1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам;
2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной;
Правильно ли я понимаю что по плану этажа, путь через такую лестницу не может быть эвакуационным????
Непрочитано 12.12.2015, 22:08
xopolllo
Красноярск
да
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 22:39
иваниваныч
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Если по нормам, то да. Если по жизни, то до сих пор проектируется и строится куча домов с такими планировками - как их экспертизы пропускают, не понимаю. Почти во всех панельных сериях такое.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 12.12.2015, 23:50
Sasha87
через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа...
Я попытаюсь объяснить. Дело в том, что эта фраза "...площадка лестничной клетки является частью коридора..." немного противоречит сама себе и самому ФЗ № 123-ФЗ. Если площадка лестничной клетки является частью коридора, то это уже не лестничная клетка, а внутренняя открытия лестница 2-го типа. Но лестница 2-го в этом же пункте упоминается отдельно в контексте "а также". Тогда позвольте узнать в чем отличие лестницы 2-го типа от лестничной клетки? Где та грань, которая отличает лестничную клетку с площадкой как часть коридора от внутренней открытой лестницы. Получается, что любую внутреннюю открытую лестницу можно назвать лестничной клеткой с площадкой, являющейся частью коридора. И еще вопрос: а чем лестничная клетка в таком исполнении не лестничная клетка типа Л1? Есть марши, есть площадки, есть ограждения... Нигде не говориться, что выход из квартиры должен вести обязательно в коридор, а только потом на лестничную клетку.
Теперь по вопросу дела.
Исходя из всего того, что я описал - я считаю, что такое решение эвакуации вполне себе правомерно за исключением того, что оно экономически нецелесообразно. Объясню почему. Ограждающие стены лестничных клеток имеют нормируемый предел огнестойкости в зависимости от степени огнестойкости здания и в соответствии с п. 5.4.16 СП 2.13130.2012 все двери в лестничной клетке скорее всего придется сделать противопожарными 2-го типа. В вашем случае это все квартирные двери. Еще вам нужно уточнить высоту здания. Если от земли до низа окна последнего (жилого) этажа более 28 м, то лестничная клетка должна быть Н1 (п. 4.4.12 СП 1.13130.2009). Если менее 28 м, то оставляете такую лестницу и все пройдет. Еще я бы вам посоветовал двери квартир открывать в сторону квартир, т.к. сейчас они в открытом состоянии уменьшают ширину коридора и лестничной площадки.
Хочу заранее уточнить для участника xopolllo, что это мое, сугубо, личное мнение и я не претендую на единственное правильное решение и если вы не согласны, то обосновывайте ваше мнение ссылками на нормы.
Sasha87 вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 09:55
DJo Frey
Архитектор
Пока что такая планировка лестничной клетки не запрещена, и более того содержится пример такой планировки в СП 31-107-2004:http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...6&d=1413440979
В Вашем примере нет пути эвакуации через лестничную клетку, а есть эвакуационные выходы из квартир непосредственно на (в) лестничную клетку, из которой, как я думаю, можно выйти непосредственно наружу здания, что соответствует требованиям ст.89 123-ФЗ.
Но такое решение очень плохое. Почему плохое - рекомендую ознакомится с письмом: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...4&d=1413440563 Случаи гибели людей при пожаре в таких зданиях не редки, к сожалению. Я сам живу в панельной 9-тиэтажке с подобной лестничной клеткой, и весьма опасаюсь подобной участи.
Сообщение от Sasha87 Посмотреть сообщение
Не согласен с этим. Двери квартир могут быть обычными при пожарно-технической высоте здания до 28 метров:
5.4.16. ... В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом.
И даже уплотнители и доводчики не обязательны для таких дверей:
СП 1.13130.2009
4.2.7... Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.
В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры...
, что только повышает возможность задохнуться дымом в лестничной клетке для пытающихся эвакуироваться людей.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2015, 11:25
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ! Как я понимю ответ МЧС базировался на пунктах выделенных красным, а как быть тогда:
при меньшей площади (при одном эвакуационном выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход.???
Название: про пожарку.jpg
Saha вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 11:55
Sasha87
С этими аварийными выходами отдельная проблема. Нигде не написано как они должны устраиваться в вновь строящихся жилых домах. Типовое решение - глухие простенки на балконах или пожарные лестницы (стремянки), соединяющие все этажи по балконам.
Sasha87 вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 12:40
DJo Frey
Архитектор
Слава Богу, пока что ещё не "нигде", а только в ФЗ№123 это не написано, после исключения из статьи 89. А вот в действующем п.5.2.8 СП 31-107-2004 всё подробно написано.
К тому же, СНиП 21-01-97* живее всех живых., и п.6.20* в нём действует тоже.
Правила устройства аврийных выходов относятся на сегодня к нормам "добровольно-принудительного" применения: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1075508&postcount=7
как быть тогда
Делайте аварийный выход из каждой квартиры, ведь у Вас менее 500м2 квартир на этаже. Только понимайте, что аварийный выход - это не для эвакуации из здания непосредственно наружу, а для того, чтобы можно было попытаться спастись при пожаре, не покидая здание. Читайте начиная с #128.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 14:19
Sasha87
Согласен. А как же быть с тем, что мы не применяем эти СНиПы для нового строительства и должны соблюсти ПП № 1521. А в актуализированном СП 54.13330.2011 устройство аварийных выходов убрали. Я отправлял запрос в МЧС с таким вопросом, но глухо.
Интересует Ваше мнение.
Справедливо я предполагаю, что мы должны предусмотреть аварийный выход из всех квартир выше 15 м, но с июля этого года у нас есть полная свобода творчества по их устройству? В ФЗ 123 сказано, что аварийный выход должен вести в зону безопасности. Каким образом не сказано. Следовательно, нам нужно вывести людей из каждой квартиры в зону безопасности, а вот как эта зона безопасности будет устроена это можно придумать самому.
Sasha87 вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 14:38
DJo Frey
Архитектор
Это только кажется, что "придумать самому", пока экспертиза, стройнадзор или пожнадзор замечания и предписания не пишут и штрафы не накладывают, требуют спецтехусловия при отклонении разработать и т.д. и т.п.. Как только начинается всё это, сразу появляется желание сугубо добровольно выполнять только такие аварийные выходы, которые указаны хоть где-нибудь. К тому же вчитайтесь внимательно во фразу из письма МЧС:
Аналогичный подход следует использовать и в отношении других исключенных из Технического регламента требований.
Так как сроки "переходного периода" не определены, а исключённые из 123-ФЗ требования к аварийным выходам в СП пока не включены, то требования к аварийным выходам могут быть приняты по СНиП 21-01-97*.
ДОП.:
На "минстроевское" ПП № 1521 "пожарникам" из МЧС вообще глубоко накласть. Вы заметили, например, чтобы в СП линейки _.13130._ что-нибудь изменилось после вот этого?:
4. Министерству Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий до 30 марта 2015 г. привести нормативные документы по пожарной безопасности в соответствие с перечнем, утвержденным настоящим постановлением.
Я вообще ничего не заметил.
Из истории половых взаимоотношений министерств:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1364759&postcount=34
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=183
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=194
Последний раз редактировалось DJo Frey, 13.12.2015 в 15:02.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 15:15
Sasha87
Заметил. МЧСу сейчас не до этого. У них сейчас идет неслабая чистка кадров не говоря про то, что они и так не в ладах в минстроем.
Лично мое мнение - нормативные документы _.13130._ и ФЗ 123-ФЗ адекватнее и грамотнее чем _.13330._ и ФЗ № 384. Они хотя бы разъясняют все (хоть и туго). У минстроя один ответ на обращение: "... разъяснение норм не входит в наши полномочия..." и все.
Sasha87 вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 15:20
DJo Frey
Архитектор
Заметил.
Offtop: Покажите хоть один пример.
----- добавлено через 46 сек. -----
Offtop: Согласен, идиотизма меньше.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 15:23
Sasha87
Я в смысле: заметил, что ничего не изменилось))
Sasha87 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2015, 16:01
Saha
Планета Нибиру
Что в итоге то? Сложилось мнение, делай как хочешь, все равно пожарным будешь платить в итоге ))).
Saha вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 16:24
DJo Frey
Архитектор
Делайте нормальную лестничную клетку с одной входной дверью с уплотнителем и доводчиком, поэтажный коридор между квартирами, аварийный выход из каждой квартиры как указано в п.6.20 СНиП 21-01.
На Планете Нибиру не один пожарный вас не достанет. Живете с миром!
DJo Frey вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 17:17
Sasha87
Заказчик не даст планировку кроить. Это же на сколько квартира уменьшится если делать коридор отдельно от лестницы? Нужно просто заказчику объяснить, что такое решение пройдет экспертизу, но есть дополнительный риск для людей в случае пожара. Пусть заказчик принимает решение. Естественно примет в пользу существующей планировки
Sasha87 вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 17:26
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Есть письмо ВНИИПО, где они пишут, что по нормам так можно, но они в свою очередь сделают в будущем, чтобы было нельзя.
Скорее всего, такая вот планировка - одна из причин, почему нет методики расчета риска для Ф1.3. Пожар в прихожей на 1-м этаже и вся лестница в дыму.
fadeaway вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 17:33
DJo Frey
Архитектор
Самое главное Заказчику объяснить, что собственник здания несёт ответственность за его противопожарное состояние по законам.
Квартира может ни насколько не уменьшиться, а вот коридор точно увеличится, если оставлять планировку квартир такой же, как была.
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2015, 17:40
Saha
Планета Нибиру
Т.е. в скором так придется делать?? Однозначно заказчик не захочет лепить всякие перегородки.
Saha вне форума
Непрочитано 13.12.2015, 17:44
DJo Frey
Архитектор
Да, это один из вариантов. Но лучше когда коридор один, и дверь в лестничную клетку на этаже тоже одна.
"Надо, Федя, надо!" (с)
DJo Frey вне форума
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Эвакуационный путь через "проходную" лестничную клетку Мустафин В Архитектура 32 03.03.2016 13:21
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Сквозной проход в здании должен быть именно через лестничную клетку? arhsin Архитектура 17 13.08.2013 10:46
