Как лучше создать набор по фильтру и рамке
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
Ни черта не понял. Если надо выбрать рамкой, то используйте другой метод. Например, "_W" или "_C". Если хотите выбирать несколькими рамками, как при обычном выборе объектов в АКАДе, то метод вообще не нужен.
Автоматизация должна быть автоматической. |
подробнее: в наборе ss1 нужно собрать объекты которые одновременно отвечают следующим условиям: они находятся в пространстве модели, они являются вхождениями блока, они находятся в слое "Штамп", они расположены в рамке которую укажет пользователь.
Я предполагаю реализовать это следующим образом: функцией ssget без фильтров получить набор ss0 путем указания рамки (в набор войдут все примитивы расположенные в рамке), далее циклом перебирать каждый элемент полученного ранее набора, и если текущий элемент находиться в нужном мне слое и является блоком, то добавлять его в набор SS1. Но этот алгоритм, мне кажется, является не очень рациональным. |
(ssget '((0 . "INSERT") (8 . "Штамп")))
Чем не устраивает?
----- добавлено через ~7 мин. ----- А еще вопрос, если имя слоя находится в переменной, как создать набор из объектов которые находятся в этом слое? Пытался выполнить так: (setq lay1 "Штамп") (ssget '((0 . "INSERT") (8 . 'lay1))) но, Lisp ругается Последний раз редактировалось vladimirr_b, 18.12.2015 в 03:29. |
И будет ругаться. Изучай разницу между ' и list / cons:
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
Как создать набор из текстовых объектов по части содержимого? | SilvioManuel | AutoCAD | 18 | 27.01.2011 15:05 |
Своя штриховка - как лучше создать и использовать? | discovery | AutoCAD | 3 | 08.11.2009 14:06 |
Как в Акад 2006 программно создать подшивку с заданным набор | kp+ | Программирование | 4 | 16.03.2009 23:23 |
Создать набор листов? | Kotsar | AutoCAD | 4 | 26.05.2007 22:41 |
