Как рассчитать толщину обваловки грунтом над противопожарными резервуарами ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как рассчитать толщину обваловки грунтом над противопожарными резервуарами ?
Непрочитано 16.12.2015, 11:31 #1
Mr.AS
Астана
Как рассчитать толщину обваловки грунтом над противопожарными резервуарами ? (методика, пособия итд.)
Непрочитано 16.12.2015, 11:53
RrRR
где-то в типовых сериях встречал указания по толщине обваловки,
исходя из теплотехнических свойств, но там без расчета.
RrRR вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 13:24
Лоскутов Илья
не знаю
Расчет может касаться в данном случае глубины промерзания грунта и/или нагрузки на крышку резервуара от пожарных машин(если предусмотрен их заезд). Если конечно это строго подземный резервуар. Если же нужна обваловка надземного резервуара, то только промерзанием.
В своей практике делали дополнительное утепление таких резервуаров и выходов из них, чтобы уменьшить толщину обваловки.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 14:35
Mr.AS
Астана
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
типовых сериях
если можно, то номер.
тольк
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
только расчет толщины обваловки, без заезда машины
Mr.AS вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 09:45
Mistake
Личинка проектировщика
Есть еще такие наблюдения автора http://dwg.ru/dnl/5397
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Как рассчитать толщину фланца Pavel86 Металлические конструкции 3 07.05.2013 17:21
рассчитать толщину утеплителя до температуры замерзания воды? котя Разное 3 14.05.2012 15:40
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением burch Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2009 23:05
