Как рассчитать толщину фланца
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать толщину фланца
Непрочитано 03.05.2013, 14:51 #1
Pavel86
подскажите пожалуйста как рассчитать толщину фланца (сжатого, растянутого, изгибаемого элемента) или литературу
Непрочитано 06.05.2013, 08:57
fint
так типа есть рекомендации по фланцевым соединениям - болт20-20мм,болт24-25мм,болт27-30мм. ну и проверка потом фланцевого соединения.
fint вне форума
Непрочитано 06.05.2013, 23:16
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Можно использовать ГОСТ 14249. Там считают днища сосудов и в зависимости от положения прокладки можно определить толщину фланцевого участка днища.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 07.05.2013, 17:21
Chebyn
Сообщение от Pavel86 Посмотреть сообщение
http://dwg.ru/dnl/10323
Chebyn вне форума
Как рассчитать толщину балконной плиты в месте заделки deviser Железобетонные конструкции 3 29.04.2013 14:59
Как рассчитать толщину трубы для винтовой лестницы mig100 Конструкции зданий и сооружений 8 16.08.2012 20:24
Как рассчитать толщину сплошного фундамента Сергей0107 Архитектура 5 05.08.2010 11:15
Нужно рассчитать шаг и толщину жб колонн в 2х этажном здании с подвалом. zuhe Железобетонные конструкции 10 29.05.2010 09:56
Как правильно рассчитать толщину стенок закрытой емкости под давлением burch Конструкции зданий и сооружений 1 20.12.2009 23:05
