Новая линия не привязывается к существующей под тем же углом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Новая линия не привязывается к существующей под тем же углом
Непрочитано 18.12.2015, 22:56 #1
Юрген
Прошу прощения. Пол часа безрезультатно ищу ответ на форуме.
Проблема следующая. AutoCAD 2013. Любое действие (будь то новый ОТРЕЗОК или продление строго), если пытаешься проложить/протянуть по существующему, не привязывается к оному под тем же градусом. Речь идет об 0,90,180... градусов. На мизер отклоняется по точности положения мыши. В пустоту "приклеивается" по Х или У легко. Приходится вводить градусы через ТАБ или вести в противоположную (если без линии/пустая) сторону и размер вводить с минусом. Раньше работал с 2007м - такой проблемы не имел. Уже плакать хочется. Все настройки перекопал раз 5.
Непрочитано 19.12.2015, 07:55
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Поперебирай клавиши F8, F10, F11
В настройках Отслеживания (F10) лучше выбрать вариант: Отсчет полярных углов -> От последнего сегмента
Ну и посмотри на свой чертеж сбоку. Вдруг он по Z разлетелся.
Gmk17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2015, 01:57
Юрген
Спасибо, что откликнулись. Перепробовал все предложения. Всё не то. По Z тож посмотрел.
Вот суть беды в картинках.
На первой картинке видно, что линия прижалась к оси. На второй не "липнет".
Название: 2015-12-19 15-09-05 Скриншот экрана.png
ID:	162600  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-12-19 15-08-41 Скриншот экрана.png
Юрген вне форума
Непрочитано 20.12.2015, 16:29
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от Юрген Посмотреть сообщение
Чё это не липнет-то? Очень даже липнет, поскольку включена привязка Ближайшая. Она и "перебивание" полярное отслеживание.
У тебя, наверное, все постоянные привязки включены одновременно. Вот они и конкурируют друг с другом и с отслеживаниями.
В реальности, действительно необходимыми из числа постоянных привязок могут быть 3, максимум 4, а не все разом (Конточка, Пересечение и Поцентру... ну еще макс одна-две). Остальные нужно использовать в качестве одноразовых (Shift+ПКМ).
Последний раз редактировалось Gmk17, 20.12.2015 в 16:43.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 10:04
pan
добрый человек
Глушь
Включи привязку "Продолжение"
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 10:26
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Не поможет, если работает привязка Ближайшая.
Gmk17 вне форума
Линия под углом Dyuk AutoCAD 12 21.08.2012 06:27
Рисую линию под углом 1-5 градусов получается не линия а лесенка? Senya AutoCAD 4 11.03.2010 15:14
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Линия под углом ACAD AutoCAD 11 03.06.2008 16:00
