Линия под углом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Линия под углом
Линия под углом
Непрочитано 02.06.2008, 23:58 #1
Линия под углом
ACAD
Надо начертить линию, например, под 123,45 градусов. Как ввести это значение?
Если при черчении вводить, то вводится длина линии, а не угол.
Непрочитано 03.06.2008, 00:06
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=141&page=3
Точнее, http://dwg.ru/f/showpost.php?p=10098&postcount=42
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 02:21
ACAD
Не понял.
Как будет выглядеть команда для построения линии под углом 123,45 градусов на плоскости, т.е. в декартовых координатах?
Длина произвольная.
Сначала надо задаться первой точкой, потом вводить угол?
ACAD вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 05:18
Kubey
Казахстан
попробуй сперва начертить горизонтальную(вертикальную) линию, а затем поверни ее на требуемый тебе угол )
Kubey вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 07:15
Команда _Line ставим начало затем в ком строке <123.45 и рисуем линию
Непрочитано 03.06.2008, 09:05
Bull
Сообщение от ACAD Посмотреть сообщение
ACAD не знает, как начертить линию под углом!!!
Ну, а если серьезно, то после указания первой точки вводишь в ком. строке:
@100<123.45
Т.е. значок "собачка" (означает, что расчёт ведется от последней введенной точки), длина, значок "меньше" и значение угла через точку (разделитель разрядов). Если включен дин. ввод, то проще. На запрос длины вводишь некую цифру (можно и не вводить, если не требуется зафиксировать длину), нажимаешь Tab, вводишь значение угла. Если длину не вводил, то курсором доводишь до нужного места по уже введенному углу.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 03.06.2008 в 14:25. Причина: не амперсенд, а собачка :)
Bull вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 09:12
Bull, так не выйдет
_line Specify first point:
Specify next point or [Undo]: 100,<123.45
Point or option keyword required.
Непрочитано 03.06.2008, 09:20
[Выделить все]
Command: _.line Specify first point:
Specify next point or [Undo]: @6500<2d
Непрочитано 03.06.2008, 09:44
Bull
Bull, так не выйдет
Блин, давно так не вводил, подзабылось... Подправил сообщение №6 (значок "собачка" перед цифрой и без запятой после длины)
Буква d необязательна в данном случае. Это нужно, когда ставишь значение в минутах (и секундах). Например, 30d45'23"
Последний раз редактировалось Bull, 03.06.2008 в 14:26. Причина: не амперсенд, а собачка :)
Bull вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 09:46
Bull
Последний раз редактировалось Bull, 03.06.2008 в 09:56. Причина: Объединил
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2008, 15:55
ACAD
Сообщение от Kubey
Хорошо.
Сообщение от Vova
При этом её направление задаётся автоматически!
Я чаще ручками черчу.
Тоже спасибо за совет!
ACAD вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 16:00
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Offtop: Я удивляюсь как тут еще не написали лисп для рисования линии под углом
А вообще как чертить линии написано в справке. Жаль у справки нет номеров страниц, так бы написал
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Линия под углом Dyuk AutoCAD 12 21.08.2012 06:27
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. Mozgunov Прочее. Архитектура и строительство 31 23.01.2011 23:22
Как сделать сопряжение линий под прямым углом? 4v AutoCAD 5 06.10.2006 12:32
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
отрезок от точки к линии под углом Apelsinov Программирование 12 13.12.2005 17:37
