Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом.
Непрочитано 27.05.2008, 21:47 #1
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. Если есть хоть какие-нибудь мысли. Нужно стыковать два стеклопакета под тупым углом как показано на рисунке. Если такое вообще возможно? Рисунок скорее всего для тех кто не знает что такое тупой угол . Извините за корявое сообщение. Кто может отпишитесь советом. Спасибо!
dmtools.ru
Непрочитано 27.05.2008, 21:59
acid
В этом году был на buildexpo в Москве, там были такие технологии разработаны и выставлены. Поищите в инете, наверняка есть что-нибудь
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 22:15
Mozgunov
Большое спасибо за ответ acid но на сайте этой компании только брошуры. А конструктивных решений узлов к сожалению ни ни
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 22:22
AIK
Это похоже?
DWG R14
MULL_SG3.dwg (48.0 Кб, 1260 просмотров)
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2008, 22:26
Mozgunov
Да огромное спасибо AIK! Это как раз то, что нужно!
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 22:29
AIK
Выдрано из каталога Shuco 1914 года
AIK вне форума
Непрочитано 27.05.2008, 23:22
AndroiD
Урал
Какого года?
AndroiD вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2008, 17:51
Mozgunov
Опять не подходит! Уважаемые проектировщики, дело в том, что проблема теперь в другом и узел выложенный AIK не подойдёт. Суть такова: Ферма с наклонными стеклопакетами консольная и вертикальное перемещение точки 1 (см. рисунок) от снеговой нагрузки порядка 3-х см. Тоесть узел должен каким-то образом допускать перемещения на эти 3 см. в вертикальной плоскости. Как быть? Может кто сталкивался? Хотел сделать зазор между наклонным и вертикальным стеклопакетом и по всему контуру пустить резиновый нащельник типа положеной на бок буквы "Н" но архитектор сказал что неподойдёт. Так что... Советуйте...!
Название: опять вопрос.JPG
dmtools.ru
Последний раз редактировалось Mozgunov, 28.05.2008 в 17:54. Причина: Арфаграфия :)
Mozgunov вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 18:19
Ander822
Minsk
Советую рассмотреть вариант шарнирого закрепления примыкающих стеклопакетов. По моему в каталогах агрисовгаза видел шарнирные профиля (для герметичности шарниры можно засиликонить дофкорнингом).
Ander822 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2008, 18:37
Mozgunov
Ander822 к сожалению этот вариант отпадает, так как конструкция законтуренная, а точнее это основание четырёхгранной пирамиды. Так то не поможет и пространственный шарнир, не говоря уже о плоском, которые предлагают изготовители стеклопакетов. Ander822 спасибо за совет, но нет не подойдёт.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2008, 19:21
Mozgunov
Для общего представления выкладываю эскиз всей конструкции. В плане прямоугольник, в пространстве представляет собой четырёхгранную пирамиду.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 19:31
AIK
Вертикальной участок остекления надо делать элементом пирамиды, а внизу деформационный зазор.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2008, 19:53
Mozgunov
AIK да это так и должно выглядеть, но как его запроектировать так, чтобы "ветер не гулял" под куполом, ну конструктив, какой-то уплотнитель что-то вроде того. На картинке показал место вопроса.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 20:00
AIK
Во первых, определись с ожидаемой величиной перемещений. Думаю 2-3см максимум. Нет никакой необходимости делать такой большой перехлест. Думаю, внизу должен быть не стеклопакет, а сэндвич, по низу верхнего остекления должен идти теплый профиль, зазор между ними заполнить чем-нибудь теплоизолирующим, типа гернитового шнура.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2008, 20:11
Mozgunov
Да я писал что 2,5 см от снега перемещение узла на конце консоли. А со шнуром да, но как его расположить аккуратно, он поднимаясь опускаясь просто выскользнет.Ведь должны быть типовые решения? Его же просто к стеклу не прижмёшь.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 20:35
K.B.I.
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
Попробуйте вот так.
Тип файла: pdf Узел-001 Layout1 (1).pdf (80.1 Кб, 266 просмотров)
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2008, 21:26
Mozgunov
Подскажите ещё кто-нибудь если встречался. Диплом тормозит.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2008, 21:29
Mozgunov
Сообщение от K.B.I. Посмотреть сообщение
Попробуйте вот так.
Как так?
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2008, 21:31
Mozgunov
K.B.I. я имею ввиду чем будет компенсироваться вертикальное перемещение? Это жёсткий узелок выходит вродь.
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 28.05.2008, 23:13
-mavlin-
Надо сделать, чтобы вертикальная часть была частью пирамиды. В корпусах предусмотреть нишу нужной глубины, чтобы нижняя часть конструкции смогла в нее входить. А саму нишу заполнить силиконом или солидолм (для герметичности). Т.е. нижняя часть будет, то погружаться в солидол, то всплывать из него.
Ход, конечно нестандартный, но оригинальный
-mavlin- вне форума
Помогите решить задачу по строительной механике MIckl13 Разное 1 17.01.2008 17:37
помогите решить задачку на ЛИСПе? Nastya_Cher LISP 2 21.03.2007 22:58
помогите настроить cad под себя water AutoCAD 8 26.09.2006 11:55
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
