Допустимые нагрузки на портал ОРУ по серии 3.407-2.162
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимые нагрузки на портал ОРУ по серии 3.407-2.162
Непрочитано 23.12.2015, 11:33 #1
posetitel
Подскажите, какие нагрузки от тяжения провода допустимы для порталов ОРУ 110 кВ по серии 3.407-2.162?
Дело в том, что в типовом проекте 407-03-539.90 в электрической части указано, что тяжение провода расчитано из условия допустимого тяжения на шинный портал 12300 Н при любых пролетах, а в серии 3.407-2.162 в таблице 8 расчетных значений для шинных порталов указано значение 7300 Н (730 кгс) и то только для IV района по гололеду и пролета 16 м, для пролета 27 метров – 5200 Н (520 кгс).
Так же в таблице 8 для III группы нагрузок для пролета l=16 м II нормального режима указано тяжение – 410 кгс для II района и 730 для IV района. Означает ли это, что при установке портала во втором районе по гололеду расчетные допустимые нагрузки от провода должны быть меньше чем при установке этого же портала в четвертом районе?
Где взять нагрузки на фундаменты от опор ВЛ 35 кВ по серии 3.407 Дана Основания и фундаменты 4 14.04.2021 09:18
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Допустимые нагрузки на бомбоубежище Анкл Бенц Конструкции зданий и сооружений 17 28.11.2013 11:06
Ребристое перекрытие. Допустимые нагрузки ayo Конструкции зданий и сооружений 1 04.06.2012 07:54
Как определить допустимые нагрузки useinov_em Обследование зданий и сооружений 4 20.01.2012 09:21
