Ребристое перекрытие. Допустимые нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ребристое перекрытие. Допустимые нагрузки
Непрочитано 03.06.2012, 17:16 #1
ayo
Год назад затеял ремонт в двухкомнатной квартире на 5-м этаже. Пригласил двух "ремонтников", поставил им задачу сделать "теплый пол" в кухне, ванной (предварительно объединив с уборной) и коридоре. Они предложили убрать деревянный пол (лаги+настил из досок 30-мм) и в зале. Дал отмашку, и уехал. Когда все было готово - несколько смутила высота стяжки, но тогда была куча других проблем и как-то вопрос утих. Вот теперь, спустя год, решил ремонт закончить (+ остался нерешенный вопрос с деревянным полом в спальне). Перепад между уровнями полов спальни и залы был в 10 мм. Залили мне полы и в спальне. Меня вот только теперь(!) стал мучить вопрос: насколько допустима такая нагрузка на плиты перекрытия? Плиты ребристые монолитные (5х3,2 м, толщина, по-моему 40 или 50 мм) - стандартная пятиэтажная панельная "хрущевка". Нашел одно место в полу, где не было стяжки - высота оказалась аж 170 мм. Да, под всей поверхностью 20-мм слой вспененного полистирола.
Непрочитано 04.06.2012, 07:54
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Сообщение от ayo Посмотреть сообщение
не уверен, что Вы правильно определили характеристики перекрытия. Думаю, что Вам стоит обратится к проектной организации в Вашем городе - они уже посмотрят своими глазами, проведут необходимые замеры, может и серию Вашего дома подымут и точно все Вам подскажут. А так, на форуме не видя реальных конструкций всем будет трудно дать Вам правильный совет.
nikx вне форума
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Допустимые нагрузки на бомбоубежище Анкл Бенц Конструкции зданий и сооружений 17 28.11.2013 11:06
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
Как определить допустимые нагрузки useinov_em Обследование зданий и сооружений 4 20.01.2012 09:21
Можно ли опереть оборудование на существующее перекрытие? Sergey 55555 Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2011 18:11
