Помогите выполнить гидравлический расчёт
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Помогите выполнить гидравлический расчёт
Непрочитано 23.12.2015, 20:01 #1
Sanek-Berd
Всем доброго времени суток! Второй день капаюсь в формулах, уже голова кругом идёт. Не могу понять как принимается скорость движения воды? Пишется что самая оптимальная 0.7 до 1,5 м/с, а от куда она берётся? из головы или по формулам? Ведь не зная скорость воды и диаметр труб не определишь?
И ещё подскажите пожалуйста, правильно ли я разбил на расчётные участки?
Заранее блогодарен!
ID:	162811  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчётные участки.jpg
Непрочитано 23.12.2015, 20:31
ratay
Здесь имеется в виду, что когда скорость воды в этом интервале, это экономичнее всего: не слишком велика, чтобы течение не стало турбулентным, и не слишком мала, чтобы не закладывать трубы лишнего диаметра. Возьмите скорость в 1м/с и посчитайте диаметр. Затем подберите ближайший из стандарного набора (например, получилась труба Dy 18, таких не бывает, возьмите Dy20). Это, разумеется, общий принцип, затем интервал скоростей и дается. И затем для подобранной трубы еще раз проверьте скорость воды. В нужном интервале - и прекрасно.
P.S. С разбивкой по участкам сами разберетесь: что-то у меня изображение мелкое и не совсем понятное.
ratay вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 20:35
ShaggyDoc
Сообщение от Sanek-Berd Посмотреть сообщение
Чисто теоретически оптимальная скорость должна рассчитываться с учетом экономических факторов. Практически так никто не делает.
Надо просто по таблицам гидравлического расчета для известного расхода выбирать диаметр, придерживаясь рекомендуемых пределов. Потом, по результатам расчет, возможно придется диаметр увеличить.
В проекте нового СП 30 (пока обсуждается) весьма разумно записали:
При расчете диаметров рекомендуемая скорость движения жидкости в трубах 1,2 м/с.
Максимальная скорость движения воды в трубопроводах внутренних сетей не должна превышать 1,5 м/с.
Это правильно - конкретное рекомендуемое значение для первого приближения. Вот и ориентируйтесь на 1.2 м/с, а реальная скорость с учетом дискретного шага диаметров будет немного больше или меньше.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 20:53
ratay
Можно согласиться и с 1,2. Там все равно будет проверка для выбранного диаметра трубы.
ratay вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2015, 21:13
Sanek-Berd
Как я понял, на каждом расчётном участке нужно суммировать расходы всех приборов, и исходя из этого, выбирать приемлимую скорость и диаметр труб по таблицам Шевелева?
По условию задания у меня гарантированный напор 25м, какую роль он играет в расчёте?
Sanek-Berd вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 22:15
Saur
Что за вопрос? Это ж исходное данное.
Saur вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 22:27
wasilij1973
Принимается (в первом приближении = 1,2 м/с), как уже сказали...
Диаметр- от расхода.
Насчет напора... ятд если кроме расчета потерь нужно подобрать насос и мощность привода.
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 22:41
ratay
Если есть гарантированный напор во внешней сети, может быть, насос и не нужен (может быть, за счет уменьшения скорости до нижнего предела, увеличения диаметра трубы и уменьшения сопротивления в рассчитываемой сети).
ratay вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 22:46
wasilij1973
Совершенно верно, ratay.
Помогите пожалуйста найти расчёт упорной стенки sonson Конструкции зданий и сооружений 11 01.09.2020 17:24
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
Люди! Помогите! Срочно нужно выполнить задание... irgo Разное 20 21.11.2007 20:59
Помогите выполнить построения... Геометрия... Chief Justice Разное 8 08.02.2007 09:37
