Эвакуация с проходных электрических кабельных эстакад
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Эвакуация с проходных электрических кабельных эстакад
Непрочитано 24.12.2015, 15:46 #1
Prose
Добрый день. Нужно выполнить эвакуацию с проходной электрической кабельной эстакады (совмещенной с технологической). Возможно ли выполнить эвакуацию стремянками(очень надо)??? не противореча нормам?
Непрочитано 26.12.2015, 08:15
xopolllo
Красноярск
нет. я бы сделал лестницу 1:1 1м шириной.
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 26.12.2015, 10:16
whiteman
ПУЭ:
Проходные кабельные эстакады с мостиками обслуживания должны иметь входы с лестницами. Расстояние между входами должно быть не более 150 м. Расстояние от торца эстакады до входа на нее не должно превышать 25 м.
Входы должны иметь двери, предотвращающие свободный доступ на эстакады лицам, не связанным с обслуживанием кабельного хозяйства. Двери должны иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа с внутренней стороны эстакады.
Расстояние между входами в кабельную галерею при прокладке в ней кабелей не выше 35 кВ должно быть не более 150 м, а при прокладке маслонаполненных кабелей - не более 120 м.
СП 1.13130.2009
4.4 Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам
4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, не менее:
(Измененная редакция. Изм. № 1).
а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м - для всех остальных случаев.
Мы обычно делаем с уклоном 1:1 Шириной 0,7-0,8
В старых сериях были варианты со стремянками, но теперь пожарники не разрешают такделать.
whiteman вне форума
Непрочитано 26.12.2015, 11:16
xopolllo
Красноярск
whiteman, тут нет рабочих мест
xopolllo вне форума
Непрочитано 26.12.2015, 11:44
whiteman
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Вы абсолютно правы, но тем не менее допускается устройство лестниц шириной 0,7м. Запроектировал не один десяток километров таких эстакад.
В первом посте забыл дописать почему не лопускается устройство стремянок
СП 4.13130.2013
6.5.62 Кабельные и комбинированные (с прокладкой кабелей) галереи разделяются на отсеки противопожарными перегородками из материалов НГ с пределом огнестойкости не менее EI 45. Двери в этих перегородках должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30.
Предельная длина отсеков - 150 м, а в галереях для маслонаполненных кабелей - 120 м.
Такие перегородки должны предусматриваться также в местах примыкания галерей к зданиям.
6.5.63 Расстояния между выходами в кабельных и комбинированных галереях должны быть не более 150 м, а на эстакадах - не более 300 м. Расстояние от торца эстакад или галерей до выхода не должно превышать 25 м.
6.5.64 Для выхода с галерей и эстакад предусматриваются открытые стальные лестницы с уклоном не более 1:1.
whiteman вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2015, 01:19
Prose
Тогда уточняющий вопрос. Кабельная эстакада двухсторонняя шириной менее 3 м(что не позволяет разместить лестницу шириной 0,7, проход шириной 1,1 и короба с обеих строн). Возможен ли участок от площадки обслуживания до лестницы с использованием стремянки???
Последний раз редактировалось Prose, 27.12.2015 в 10:08.
Prose вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 07:16
whiteman
Сообщение от Prose Посмотреть сообщение
Если это путь эвакуации, тогда нет.
whiteman вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 08:05
Tomches
инженер СППЗ
Иркутск
"СП 1.13130.20009 п. 9.2.8 Внутренние этажерки и площадки должны иметь, как правило, не менее двух открытых стальных лестниц. Допускается проектировать одну лестницу при площади пола каждого яруса этажерки или площадки, не превышающей 100 м для помещений категорий А и Б, 400 м - для помещений категорий В1-В4, Г и Д.
Расстояние от наиболее удаленной точки на площадках и этажерках до ближайшего эвакуационного выхода из здания следует принимать по таблице 29 с учетом длины эвакуационного пути по лестнице 2-го типа.
Эвакуационные выходы с площадок и ярусов этажерок, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади этажа, при наличии на них постоянных рабочих мест следует предусматривать через лестничные клетки.
Допускается один из эвакуационных выходов предусматривать на лестницу 3-го типа.
*Примечательно, что в первом предложении про уклон ни слова, зато во втором предложении говорится уже о длине путей эвакуации, т.е. длина путей эвакуации по этим лестницам определяется как по лестницам 2-го типа (ч. 13 ст. 89 ТРоТПБ: "Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа в помещении следует определять равной ее утроенной высоте").
п. 6.5.64 СП 4.13130.2013 не может применяться для обоснования путей эвакуации, это следует и описания области применения данного СП п. 1.1:
"Настоящий свод правил применяется при проектировании и строительстве вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в части принятия объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих ограничение распространения пожара.".
Tomches вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 08:09
xopolllo
Красноярск
Tomches, ты бы сначала подумал , а потом писал.
xopolllo вне форума
Непрочитано 28.12.2015, 08:24
Tomches
инженер СППЗ
Иркутск
Ну а что не так написано?
Tomches вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 08:26
Tomches
инженер СППЗ
Иркутск
Ну и что молчим уважаемый xopolllo? Что Вам не понравилось?
Tomches вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 08:41
xopolllo
Красноярск
то что пункт не имеет отношения к эстакадам.
xopolllo вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 08:55
Tomches
инженер СППЗ
Иркутск
Из чего Вы сделали такой вывод?
Tomches вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 15:16
barbos
Металлоконструктор
Не хотел открывать отдельную тему. Подскажите пожалуйста, какая минимальная ширина мостиков обслуживания электрических кабелей на комбинированной (совмещенной с технологическими трубопроводами) эстакаде? Электрики в задании указывают 900мм ссылаясь на ПУЭ п. 2.3.123, табл. 2.3.1. Но там указано расстояние от кабельных конструкций до стены (ширина прохода). На площадках, вроде бы как, стен нет, есть ограждение высотой 1м
barbos вне форума
Шаг опор стоек кабельных эстакад fudip Конструкции зданий и сооружений 2 10.04.2012 15:41
Проектирование кабельных эстакад на освещение Larry Электроснабжение 1 24.12.2011 08:39
проектирование кабельных металлических эстакад Vladimir_V Металлические конструкции 7 23.08.2007 08:52
