Шаг опор стоек кабельных эстакад
г. Самара
Посмотрите для начала серию 3.016.2-12 там ест ьи проходные и не проходные эстакады. Шаг опор вы задаете сами соответственно либ опролетыне строения либо прогоны все зависит от посадки на местности, есть ли наличе подземных сетей или каких других преград. Только нужно учесть расстояние допустимое между кабельми в горизонтальной плоскости т.е. уточните у электриков, иногда они дают минимальное расстояние между кабельными стойками. Если будут поворроты то по опыту лучше разнести прогоны на две стороны от опоры симметрично, и для опор лучше использовать трубы или гсп (взависимости от нагрузок).
Так же советую прочитать ПУЭ указания к строительным конструкциям 2 раздел, не помню точно нету под рукой, там кстати есть указания взависимости от высоты от земли до кабелей, эстакады деляться на проходные и не проходные. Направление я вам задал разбирайтесь! |
Проектирование кабельных эстакад на освещение | Larry | Электроснабжение | 1 | 24.12.2011 08:39 |
Какой допустимый шаг подвижных опор, для двух труб в общем кожухе? | Gizmo2k | Инженерные сети | 12 | 17.05.2011 19:46 |
ищу чертежи высоковольтных опор на базе многогранных гнутых стоек( МГС) | lesnichy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.10.2009 11:27 |
проектирование кабельных металлических эстакад | Vladimir_V | Металлические конструкции | 7 | 23.08.2007 08:52 |
