Нужен совет по взаимному влиянию при возведении новый сооружений вблизи существующих
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужен совет по взаимному влиянию при возведении новый сооружений вблизи существующих
Непрочитано 29.12.2015, 14:44 #1
WlaD9191
Добрый день!Помогите советом!
Пришел вопрос от эксперта по поводу расчетов, учитывающих взаимное влияние при возведении новых зданий и сооружений, примыкающих или возводимых вблизи к ранее построенным.При каких условиях данные расчеты можно не предоставлять? На какие нормативные документы можно сослаться? По проекту - есть существующее здание насосной станции - 6х12 м. фундамент ленточный мелкого заложения. глубина заложения 1,4 м. проектируется блочная насосная станция 6х12 м, тоже на ленточном фундаменте,глубина заложения 1,3м. оба здания одноэтажные,без подвальных помещений.Расположены в 10 метрах друг от друга. грунты непросадочные суглинки. Можно ли в данной ситуации не выполнять расчеты? Чем аргументировать? Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось WlaD9191, 29.12.2015 в 14:51.
Непрочитано 29.12.2015, 14:52
RomanM
инженер
Сообщение от WlaD9191 Посмотреть сообщение
Пришел вопрос от эксперта по поводу расчетов, учитывающих взаимное влияние при возведении новых зданий и сооружений, примыкающих или возводимых вблизи к ранее построенным.При каких условиях данные расчеты можно не предоставлять? На какие нормативные документы можно сослаться? По проекту - есть существующее здание насосной станции - 6х12 м. фундамент ленточный мелкого заложения. глубина заложения 1,4 м. проектируется блочная насосная станция 6х12 м, тоже на ленточном фундаменте,глубина заложения 1,3м. Расположены в 10 метрах друг от друга. грунты непросадочные суглинки. Можно ли в данной ситуации не выполнять расчеты? Чем аргументировать? Заранее спасибо!
Если старостройка дальше 4-х глубин котлована и нет анкеров - можно не учитывать (п. 9.36 СП 22.13330). Практически зона влияния еще меньше.
RomanM вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 14:53
mainevent100
только общие фразы.
СП 22.13330.2011, п.9.35:
9.36. Для предварительного назначения зоны влияния вновь возводимого (реконструируемого) сооружения, расположенного на застроенной территории, допускается ориентировочный радиус зоны влияния rзв, м, принимать в зависимости от глубины котлована Нк, м, метода его крепления и конструкции ограждения котлована равным:
5Hк - при использовании ограждения котлована с креплением анкерными конструкциями, но не более 2L, где L - суммарная длина горизонтальной проекции тела анкера и его тяги, м;
4Нк - при использовании ограждения из стальных элементов (труб, двутавров и т.п.) с консольным креплением либо креплением стальными распорками или подкосами, а также при устройстве котлована в естественных откосах;
3Hк - при использовании монолитной или сборно-монолитной железобетонной конструкции ограждения котлована (по технологии «стена в грунте»; буронабивных секущихся свай и т.п.) с консольным креплением либо креплением стальными распорками или подкосами, а также при использовании ограждения из стальных элементов (труб, двутавров и т.п.) и экскавации грунта в котловане под защитой монолитных железобетонных перекрытий;
2Hк - при использовании монолитной или сборно-монолитной железобетонной конструкции ограждения котлована (по технологии «стена в грунте», буронабивных секущихся свай и т.п.) и экскавации грунта в котловане под защитой монолитных железобетонных перекрытий.
Примечание - Величина предварительно назначаемой зоны влияния может корректироваться на основании местного опыта проектирования с учетом специфических грунтовых условий и других факторов.
по сути считать/не считать остается на усмотрение проектировщика и эксперта, ведь котлована может и не быть вовсе...
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2015, 14:56
1 | #4
WlaD9191
Спасибо за наводку
WlaD9191 вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 15:02
мозголом из Самары
Самара
Уже много раз писалось на форуме, как это делается. Котлован котлованом, а где расчет осадки от веса здания????
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 15:18
mainevent100
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
ну посчитали осадку здания.
а нужно ли считать осадку рядом расположенного сооружения или не нужно - как понять?
Непрочитано 29.12.2015, 15:23
RomanM
инженер
мозголом из Самары, влияние строительства подразумевает в том числе осадку за счет нагрузки от здания. То есть в 4Hk это также входит.
Практически же осадка от веса здания затухает гораздо быстрее, чем осадка от выемки грунта (высотные здания с мелкозаглубленными фундаментами не рассматриваем ). И уж конечно на расстоянии 10м никакого влияния от одноэтажного здания быть не может. Выдавая такие замечания "эксперт" расписывается в своей неквалифицированности.
RomanM вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 15:24
мозголом из Самары
Самара
Это все есть в СП 22, все зависит от состояния существ здания, если оно в аварийном режиме то и 1 мм доп осадке ему нельзя, а если это бункер монолитный то и 5 см допустимо
Непрочитано 29.12.2015, 15:25
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
...или хочет блеснуть умом и сообразительностью))
Непрочитано 29.12.2015, 15:27
mainevent100
в СП только общие фразы.
ну есть, допустим, у меня монолитный бункер в 20 метрах от нового строительства. надо проверять его осадку?
мозголом из Самары
Самара
Это почему не расматриваем??????? в современной практике строительства вес вынимаемого грунта меньше веса здания
Тоже спорное утверждение
Господа!!! Вы приложение Е и Ж видели к СП 22???? Это не первая тема посмотрите про радиусы влияния, все обсуждалось
Непрочитано 29.12.2015, 15:33
RomanM
инженер
Когда не знаешь, и 2х2=4 - спорно.
RomanM вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 15:35
мозголом из Самары
Самара
П 9.34 1 Радиус зоны влияния нового строительства или реконструкции допускается ограничивать расстоянием, при котором расчетное значение дополнительной осадки грунтового массива или основания существующего сооружения окружающей застройки не превышает 1 мм, за исключением расположения на границе зоны влияния сооружений окружающей застройки, категория технического состояния которых предаварийная или аварийная –IV(приложение Е)
Непрочитано 29.12.2015, 15:41
RomanM
инженер
RomanM вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 15:45
мозголом из Самары
Самара
"РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию и устройству оснований и фундаментов при возведении зданий вблизи существующихв условиях плотной застройки в г. Москве"
9.5 В радиусе менее 15 м от существующих зданий и сооружений отрывка котлованов глубиной более 2 м без их крепления не допускается.
Тоже некомпетентные люди писали???? Я лично видел что здание упало из-за отрывке котлована, ближе чем 10 м без крепления его стенок.
Дайте расчет доп осадок и сравните его с прил Ж,
Непрочитано 29.12.2015, 15:47
RomanM
инженер
в двухметровый котлован? Дальше, чем 10м ?
RomanM вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 15:51
мозголом из Самары
Самара
C чего это вы взяли???? Источник укажите, или свое иследование, только не надо ссылаться свои домыслы и предположения, выдавая их за утверждение
svg
Откуда магическая цифра 10 метров? Почему не 11 или 15
svg вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 15:53
RomanM
инженер
см. вложение
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
10м у автора темы.
RomanM вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 15:58
SergeyKonstr
Там есть примечание к п. 9.35.
SergeyKonstr вне форума
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов a.projectus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 55 07.12.2018 01:23
