Ветровая нагрузка по новому СП(актуализированная редакция)
я тоже так думаю. соответственно чем ширина общая больше, тем ветровое усилие должно быть больше(ветер как бы больше соберется на здании) и брать нужно, получается, общую ширину. Так? вроде бы логично, но в этом случае относительно старого СНиП имеем значительное увеличение ветровой нагрузки...с чем это связано - непонятно..и как объясняться с экспертизой - тоже
Екатеринбург
В СП 20 включили информацию из еврокод EN 1991-1-4-2009 (Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые воздействия). Эквивалентная высоты здания - п.7.2.2. и рис. 7.4 ТКП ЕN 1991-1-4-2009.
Самара
Наоборот, все становится проще, больше учтенной нагрузки в расчете, меньше вероятность аварии в жизни. Ни один эксперт не потребует уменьшить нагрузки до НЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО СНиПа
в общем, понятно...что ничего не понятно...принял, подстраивайтесь! Спасибо всем за ОТВЕТЫ! |
Ветровая нагрузка в "ловушке" из двух рекламных щитов | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 16.03.2018 21:55 |
Расчет металлической башни сотовой связи 180 м, правильно ли собрана ветровая нагрузка | Tannny | Металлические конструкции | 19 | 17.01.2014 14:14 |
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? | Abu06 | Металлические конструкции | 15 | 17.12.2013 08:11 |
Как будет выглядеть ветровая нагрузка на сомкнутый свод? | lopatara | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.12.2013 19:31 |
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
