Ветровая нагрузка в "ловушке" из двух рекламных щитов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ветровая нагрузка в "ловушке" из двух рекламных щитов
Непрочитано 28.08.2014, 10:04 #1
Иван 80
инженеришко
Добрый день, друзья. Собираю ветровые нагрузки на рекламную конструкцию состоящую из 2 рекламных щитов, расположенных друг к другу под углом 60 градусов (см. приложенный файл). Есть некоторые опасения, что при направлении ветра, как указано синей стрелкой на картинке, возникает как бы "ловушка" и принимать обычные коэффициенты в соответствии с п.Д.1.1 Cп нагрузки и возд-я здесь неуместно. Думаю, что ветровая нагрузка в этом направлении будет больше. Однако данного случая в нормативах не найду. Что вы посоветуете? Спасибо
Изображения
Тип файла: jpg Project_0001.jpg (82.1 Кб, 737 просмотров)
Последний раз редактировалось Иван 80, 28.08.2014 в 10:17.
Непрочитано 28.08.2014, 10:17
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Вложения нет.
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 10:17
Иван 80
инженеришко
Исправил
Иван 80 вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 10:27
Матроскин
Высота какая?
Может у вас ветер будет перпендикулярно щиту дуть
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 10:33
Иван 80
инженеришко
До щитов 12. Самих щитов 4.
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
Это уж ему видней как ему дуть
Иван 80 вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 10:42
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Я бы собирал нагрузку с полной площади двух щитов (как будто они оба расположены перпендикулярно направлению ветра).
G-E-K вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 10:47
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Offtop: А можно третий щит повесить?
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 10:51
Иван 80
инженеришко
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Нет. Он не виден будет. А налоги платятся с площади рекламного поля
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Опа. Не слишком ли много получится ветра?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 10:53
CAE_Engineer
CAE-services
Moscow
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE_Engineer с помощью Skype™
для такой конструкции - не может быть никаких формул - это точно!
только расчет!
послал Вам ссылки на такие расчеты
Учтите, что такая конструкция является ПОСТОЯННЫМ "генератором" полигармонических нагрузок - т.е. на Ваш фундамент будет постоянная - полигармоническая нагрузка"
CAE_Engineer вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 10:54
Evgeny31
Обдуть в аэродинамической трубе, либо взять дикий запас и спать спокойно. По нормам такое не посчитать, я т.д..
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 10:57
Матроскин
Был у нас похожий объект.Ветер по Весту считали и добавляли пульсационную.
Непрочитано 28.08.2014, 10:58
Evgeny31
Просвятите пожалуйста, как в Весте можно подобное посчитать?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 10:59
Матроскин
Сообщение от CAE_Engineer Посмотреть сообщение
С другими интересующимися поделитесь?
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 11:01
Иван 80
инженеришко
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
дикий запас
Вы бы какой запас взяли?
там реклама
Иван 80 вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 11:03
Матроскин
Значение статической составляющей нагрузки на м2 в зависимости от высоты
Потом в Скад,там пульсацию
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 11:06
Иван 80
инженеришко
Вы знаете как ее вычислить для данного случая?
Единственное, что сейчас приходит в голову, это прикладывать к каждому щиту перепендикулярно ему ветровую нагрузку как для отдельностоящего щита
Иван 80 вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 11:09
Evgeny31
Не знаю, но всё зависело бы от настроения
А самый опасный вариант, когда ветер дует между щитов как прикинете? Получается приличный такой парус.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 11:13
Омская птица
Я б еще резонанс добавил. И руки чешутся пиковую нагрузку добавить))
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 11:16
Иван 80
инженеришко
Дык я этот случай и рассматриваю. Посмотрите картинку
Иван 80 вне форума
Бахил
Ветер собирается с площади одного щита с аэродинамическим коэф. 1,5. Пульсация по второму пункту СП.
Бахил вне форума
Ветровая нагрузка на треугольное в плане призматическое сооружение, открытое сверху и снизу. Сергей Козовник Прочее. Архитектура и строительство 7 05.04.2017 08:13
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? Abu06 Металлические конструкции 15 17.12.2013 08:11
Как будет выглядеть ветровая нагрузка на сомкнутый свод? lopatara Конструкции зданий и сооружений 2 16.12.2013 19:31
Ветровая нагрузка в МКЭ Lymus Конструкции зданий и сооружений 29 30.09.2012 11:39
Ветровая нагрузка при расчете вантовой конструкции Jeka Конструкции зданий и сооружений 15 19.12.2005 20:21
