Перенос вязаных документов SolidWorks.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Перенос вязаных документов SolidWorks.
Непрочитано 22.01.2016, 13:29 #1
Adskiisosok
Преамбула: был удаленный сервер с несколькими сотнями тысяч файлов SW(чертежи, сборки, детали...) все это было перенесено на другой сервер.
Суть проблемы:Конструктора работают с моделями на удаленном сервере не перемещая их на локальную машину, они как правило создают новый проект на базе уже существующего, а в существующем все ссылки на файлы содержат путь указывающий на старый сервер, то-есть: \\Server1\papka1\papka2\detal1 . Старый сервер был физически удален, а Solid пытается найти эти файлы именно по старому пути, пытается довольно долго - около 30-40 секунд играется с каждой деталью. Ввиду этого процесс их работы стал похожим на развлечение садомазохиста.
Вопрос: можно-ли как-то одним махом заменить в пути каждой ссылки "\\Server1" на "\\Sеrver2", то-есть было - "\\Server1\papka1\papka2\detal1", стало "\\Server2\papka1\papka2\detal1".
P.S. не знаю верно-ли отобразил суть проблемы в заголовке, заранее извиняюсь если нет.
Непрочитано 23.01.2016, 14:00
Krapivnik
Город П
Сообщение от Adskiisosok Посмотреть сообщение
Всё понятно объяснил. Та же проблема и у нас была.
По-разному пробовали, но всё равно вручную показалось самым удобным, хотя у нас не все детали слетели после смены серверы, а только крепеж и т.п.
Автоматизировать замену ссылок можно попробовать через SW Explorer. Там есть команда "Где используется" с последующим поиском потомков детали в заданных папках. Потом если заменить эту деталь на другую, то в соответствующих сборках все ссылки поменяются на актуальные. Как полноценно автоматизировать этот процесс - не знаю. Интересно услышать мнение специалистов.
Уверен, что через API это не так уж и сложно.
Krapivnik вне форума
Непрочитано 23.01.2016, 14:28
GriSt
Конструктор
г. Москва
Adskiisosok, попробуйте посмотреть SW Task Scheduler - Обновление связанных файлов.
GriSt вне форума
Применение Постановления Правительства №87 Кочетков Андрей Организация проектирования и оформление документации 1825 18.11.2022 21:40
Solidworks 2014 ошибка Run-time error '91' при открытии файла или шаблона voverrr SolidWorks 5 12.11.2015 21:17
SolidWorks 2009 x64 SP4 значение переменной в заметке - как? Перенос переменной из детали в сборку - как? sommer78 SolidWorks 6 13.09.2012 13:00
SolidWorks 2009 x64 SP4 перенос размера в примечание - возможно ли? sommer78 SolidWorks 2 24.08.2012 10:03
Перенос рисунка на сферическую поверхность в SolidWorks Григорий Матвеев SolidWorks 4 19.12.2008 19:53
