SolidWorks 2009 x64 SP4 значение переменной в заметке - как? Перенос переменной из детали в сборку - как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SolidWorks 2009 x64 SP4 значение переменной в заметке - как? Перенос переменной из детали в сборку - как?
Непрочитано 12.09.2012, 18:02 #1
sommer78
1. Как из переменной, которая определена в разделе Формулы, её значение вернуть в заметку на чертеже? Считаю погонаж и квадратуру, и записываю в переменную. А как её вернуть в заметку?
2. Сборка состоит из деталей. В каждой детали считаю длину и квадратуру необходимых граней. Как её просуммировать в общем для сборки? В сборке нет доступа к значению переменной в каждой детали...
Непрочитано 13.09.2012, 08:37
Сообщение от sommer78 Посмотреть сообщение
Создаешь свойство пользователя, скажем, "Площадь".
Потом в уравнениях задаешь этому свойству значение, равное твоей площади.
После этого в свойствах пользователя задаешь соответствие свойства "Площадь" значению "Площадь".
В заметке тыкаешь кнопку "Связать со свойством" и связываешь.
Тоже в уравнениях?
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 10:46
sommer78
По первому пункту неувязка.
Не могу найти в контекстном меню "Связать со свойством" у заметки! У меня SW 2009 SP4. Может, это работает в более поздней версии?
Понял так, что нет возможности перенести переменную из детали в сборку и из сборки в чертеж. Во всяком случае без API... Как вариант можно за пределами листа открыть сборку, деталь или набор их, проставить размеры и через формулы произвести нужные вычисления.
Для переноса конечного значения в заметку приходится делать глупость, но за пределами чертежа рисую линию, её связываю с переменной с нужным содержимым, а его уже отобразить в заметке. Может, это можно сделать более разумно, но не знаю как!
sommer78 вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 11:05
Ищи не в контекстном меню, а в менеджере свойств заметки
Почему нельзя, уравнения компонентов вполне можно использовать для уравнения сборок.
Можно образец для более предметного разговора?
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 11:35
sommer78
Смотрел в менеджере свойств. НЕТУ! (=
Сейчас организую скрины и сам чертеж с моделькой...
Если правильно понял - то можно добавлять уравнения в модель. А в чертеж?
ID:	86934  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip форум.zip (1.42 Мб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось sommer78, 13.09.2012 в 12:07.
sommer78 вне форума
Непрочитано 13.09.2012, 12:09
Под надписью "0 градусов" вторая кнопка слева
Автор темы   Непрочитано 13.09.2012, 13:00
sommer78
Согласен, бок с моей стороны! Есть такая кнопа...
sommer78 вне форума
SolidWorks 2009 x64 SP4 перенос размера в примечание - возможно ли? sommer78 SolidWorks 2 24.08.2012 10:03
SolidWorks 2009 x64 SP4 необычное поведение мыши A4 Tech AK-6D! sommer78 SolidWorks 2 16.08.2012 22:52
