Зазор между прогоном покрытия и горизонтальными связями или распорками
В серии Молодечно (там ферма тоже из ГСП) горизонтальные связи по покрытию крепятся в том числе и к прогону покрытия, прям по средине пролета прогона.
И следовательно "гуляют" по вертикали вместе с прогоном. ИМХО - если горизонтальная связь прогнется от прогона то ничего страшного если крепление и саму связь посчитать на доп. нагрузку от прогона. |
Черноземье
Эксперт Бубнов, да не плох, потянет. Бармаглотище просто волнуется что в данном случае работают только болты
![]() P.S. упустил момент что это связи а не распорки, но на мой взгляд одна и та же хрень. |
Гораздо хуже расцентровка элементов связевого блока (с соответствующим моментом) и Q в середине пояса фермы. В общем и целом - узел, возможно, и не развалится... Но сконструирован отвратно. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.01.2016 в 22:55. |
Поэтому мне и страшно в современные здания заходить, что подобные творения - "обычные" стали. Можно картинку из какой-нибудь серии с таким "обычным" узлом?
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Противопожарный зазор между маршами | rasputinn | Архитектура | 11 | 06.07.2010 13:54 |
