Противопожарный зазор между маршами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Противопожарный зазор между маршами
Непрочитано 22.06.2010, 14:18 #1
rasputinn
Вопрос такой:
Здание каркасное по серии 1.020, маршы типа ЛМП с полуплощадками по серии 1.050.1-2. Обязательно ли устраивать противопожарный зазор именно между маршами, в моем случае между одним из маршей и прямоугольным ригелем остается 200 мм. Можно им воспользоваться. Ведь разницы нет где пройдет шланг, между маршами или с краю. Или это принципиально? ответа пока не знаю, подскажите кто может сталкивался.
Непрочитано 22.06.2010, 15:18
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
я не сталкивался
но по моему очень неудобно (а в одиночку - нереально) тащить шланг если зазор с краю, а не посередине
Наверное это важно
ser_G вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 15:32
casemsot
Архитектор
Распутин, а как сам представляешь себе просовывание этого шланга в зазор?
casemsot вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 15:34
Stierlitz
СНиП 21-01-97
8.9 Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм.
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 07:37
rasputinn
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
Наверное это важно
да согласен, просовывать его тяжело, об этом не думал. Ладно придется раздвинуть их, просто при раздвижке придется делать монолит в площадке, и видимо чистовой пол.
Да не думал об этом, считал что важно только его наличие.
rasputinn вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 09:05
барбитура
можно еще вообще зазор не делать. тогда надо предусмотреть мероприятия дл того, чтобы пожарный шланг не закусило между маршами. Может видел где, делаются металлические загибулины по перилам рядом с местами, где марши подходят к площадкам, они не дают шлангу подходить к самому узкому месту между маршами и не допускают перегиба. подобную систему применяли при реконструкции, пожарный надзор потом нормально все пропустил
барбитура вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 10:18
qbrain
Киров
Технический регламент. О требованиях пожарной безопасности.
Статья 90 п.14. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75 миллиметров.
А ТР, как известно, нарушать нельзя.
qbrain вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 11:16
ГОСТ Р 53254-2009
ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ.
ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ.
ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ.
4.5. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75 мм.
Непрочитано 25.06.2010, 11:27
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
а автор темы вроде как про внутреннюю лестницу интересуется.
или этот ГОСТ на все случаи жизни ?
ser_G вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 12:04
ser_G, да всё равно.
Непрочитано 25.06.2010, 12:19
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от rasputinn Посмотреть сообщение
- нет нельзя.
- только между маршами, мин. 75 мм это в свету (при взгляде сверху)
olf_ вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 13:54
Марьяна Владимировна
Санкт Петербург
У меня была реконструкция школы, там между маршами была кирпичная стена. Сделали в ней небольшое прямоугольное сквозное отверстие, вопрос в экспертизе был снят.
Марьяна Владимировна вне форума
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
чем заделать зазор (100-200мм) между сэндвич-панелей и металлической конструкцией marsel'ka Металлические конструкции 18 29.11.2009 13:43
Какой должен быть зазор между маршами? Romerioss Архитектура 10 25.11.2009 15:48
Зазор между монолитной колонной и кирпичной стеной 4атланин Железобетонные конструкции 13 13.02.2009 16:05
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. Neo_ Конструкции зданий и сооружений 3 16.10.2008 06:46
