Зазор между монолитной колонной и кирпичной стеной
Конструктор
Да, да, что-то разошлись... Щас исправимся:
1. На посту 3 дан исчерпывающий ответ. Т.е. если у Чатланина стена контактирует с колонной и даже крепится к ней (а скорее всего так и есть), нужен зазор для раствора, т.е. для правильной организации контакта поверхностей стена-колонна. 2. Там указан размер 10 мм, а архитектор намекал на 20 мм, и получается разница между искомой и найденной величинами. Так вот, эта разница не существенна, т.к. очевидно, что 10 мм - это минимум толщины растворного шва, соответствующая общепринятой толщине швов для кирпичной кладки. К тому же форма и размеры кирпича имеют отклонения от номинала в пределах допусков, и 10 мм вполне компенсируют эти отклонения. Кроме того, минимум диктуется целесообразной достаточностью отхода стены от разбивочной оси сооружения. Но зазор в 20 мм практически не затрудняет организацию растворного шва, да и вынос стены на еще 10 мм не повлияет на исходные расчетные схемы и эксцентритеты. 3. Таким образом, в зависимости от уровня взаимотношений между архитектором и конструктором (этой инфрмацией мы не распологаем), можно принять 10, 15 или 20.
Воскресе |
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
"Ну если АРХИТЕКТОР говорит, тут никакие ссылки не помогут" "Берите среднеарифметическое - и констрктив не очень нарушите, и архитектор сильно не обидится." не самыми глупыми постами на данном форуме ![]() В каждой доброй шутке есть ... сами знаете что там есть.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
Стыковка монолитного каркаса с кирпичной стеной | K700 | Расчетные программы | 14 | 19.01.2018 17:29 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |
Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия. | Neo_ | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 16.10.2008 06:46 |
